Einbau von Bandit Felgen in 3tb
Alles zum Thema XT600 & Super-Moto
Seewolf
Beitrag von Seewolf »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 05-Jan-2007 UM 20:00 Uhr (GMT)[/font][p]Moin,
ich baue gerade meine 3tb auf Supermoto um,
habe dafür 600er Bandit Felgen gekauft.
Habe die Felgen schon passend für die 3tb umgebaut,
mein Problem ist aber noch die Bremse vorne,
die original Suzuki Bremsscheibe baut zu weit aus,
die einzige die passen würde,
wäre von einer GSXR 600 oder 1000 neueren Bj.
Hat einer eine gute Idee?
Des weiteren wollte ich die XT umlackieren,
was für einen Lack nimmt man?
MfG Meik
maex
RE: Einbau von Bandit Felgen in 3tb
Beitrag von maex »
tach,
nimm doch einfach unterlegscheiben zw. bremssattel und gabel. dann kommt der sattel weiter nach außen. dazu längere schrauben-fertig. die gsxr-scheibe wird wohl nicht auf die banditfelge passen- aber ohne garantie.
wer mich überholt, hat mit seinem leben abgeschlossen oder heißt valentino rossi!!
Seewolf
ich habe die Bendit Felge mittig eingebaut,
doch die Bremsscheibe bauen 22mm auf.
Es ist nicht mehr genug Platz zwischen der Gabel und
Bremssattelaufnahme,es muß ein Adapter gebaut werden.
Die Bremscheiben passen von Suzuki fast alle,
müssen nur mit Fünfloch sein,unterscheiden sich nur im
Außendurchmesser.
MfG Meik
Seewolf
hier ein paar Bilder,
es tut sich was beim Umbau!
Bandit Felgen poliert,TT600 Lenker und Lenkererhöhung.
MfG Meik
:P :P :D
Timo
Beitrag von Timo »
was muss man alles umbauen, um die Räder der Bandit passend zu bekommen? Hast du die original Gabel drin gelassen?
Wäre das auch bei einer 43F möglich? Über einen genaueren Bericht wäre ich froh, will nicht einfach auf gut glück bei ebay Bandit Felgen ersteigern. Und der Umbau auf Supermoto erfolgt auch nur, wenn ich einen 2. Satz Plastiks und Räder habe ... will 2008 wenn alles klappt die enduromania mitfahren!
Liebe Grüße,
Timo
Meine Maschine:
- Yamaha XT600 43F (Grauimport) Ez: `91 Bj: irgendwann 1984-1986
Seewolf
ist nicht so einfach,
wie ich mir es gedacht habe.
Erst einmal,kannste jede Suzuki Felge nehmen,
ob GS500 GSF-GSXR600,bloß nicht zu breit hinten.
Die Lager in den Felgen müssen raus,
andere Lager rein,
so kann man die Steckachsen von der XT behalten.
Nun beide Felgen in Gabel und Schwinge ausmitteln,
dann Distanzbuchsen rechts und links drehen.
Hinten musste ich die Kettenblattaufnahme abdrehen,
damit die Kettenflucht gewährleistet war,also originale
Schrauben nachgeschnitten und abgesägt.(M10x1,25)
Dazu muß ich sagen,das die Suzuki eine 525er Kettenteilung hat und ich mir ein Kettenblatt mit Suzukiaufnahme und 520er Teilung habe anfertigen lassen.(50,-?)
Nun war ich auf dem richtigen Weg,Die Bremsscheibe hinten,
habe ich von original 240er auf 220 mm umgebaut,
so passte die originale XT Bremse mit ein paar Abstandsbuchsen
und den original XT Schrauben des vorderen Bremssattels.(Bremsscheibe Suzuki TL 1000)
Vorne benötigt man eine Bremsscheibe von einer GSXR600 oder 1000 neueren BJ.Halter muß ich noch bauen.
MfG Meik
:9 :9 :P
Seewolf
nun hat mein Umbau auch noch eine Einzelabnahme beim TÜV bestanden.
Die XT braucht nur noch einen schönen Lack und ich bin zufrieden.
MfG Meik
:9 :P :P }>
gagg
Beitrag von gagg »
hallo timo,
wenn der hintere bremssattel diner 43f passt;-)
brauchst noch ne neue schwinge oder halter für den sattel anschweißen, (geht das überhaupt?) ist unsere halt zu alt für.
Seewolf
hier mal ein paar Bilder mit dem neuen Lack.
MfG Meik
;-) :D :D
kaupolikan
Beitrag von kaupolikan »
respekt, respekt !!
raset nicht nach tamanrasset
