was den Bau eines Sumobikes angeht, bin ich doch noch absoluter Neuling. Daher ein paar Fragen (parallel dazu werde ich auch noch weiter stöbern).
Ich habe eine 43F und die Reifen sind nun demnächst fällig. Außerdem ist wahrscheinlich die vordere Felge nicht mehr so gut. Es ist also der richtige Zeitpunkt, um auf Sumo umzubauen.
Ich möchte aber auch gerne noch etwas fahren und nicht nur schrauben, daher meine Fragen:
- Reicht es im ersten Schritt erstmal nur die Räder zu machen?
- Muß ich zwingend etwas an der Bremsanlage machen?
- Wieviel tiefer kommt die Maschine, wenn ich auf die kleineren
17"-Räder wechsle und vorallem
- wie bekomme ich sie vorne wieder etwas höher?
Vielen Fragen und ich bedanke mich schon jetzt für die Beantwortung
Thomas
sumo-neuling
RE: sumo-neuling
wenn Dir erstmal nur um die Optik geht, reichts erstmal, wenn Du nur die Räder machst.
wenn Du hinten Original ne 18Zoll-_ Felge hast, wird die Gesamtübersetzung beim Sumo etwas kürzer.
Der Vorderlauf kommt zirka 55mm tiefer, Höher gehr dann nur mit Gabelverlängerungen (da Rate ich von ab) oder längeren Standrohren. Ob das Sinn macht, möchte ich mal anzweifeln.
Die Bremse musst Du im erten Schritt auch nicht zwingend umbauen.
So long
Eddie
DJ02/99
>85000km
So long
Eddie
DJ02/99
>85000km
DJ02/99
RE: sumo-neuling
Hallo.
Also, wenn du erstmal sparen willst, würde ich dir nur die Felgen mit Reifen empfehlen und evtl. vorne progressive Gabelfedern, dann fährt sich die Kiste humaner als mit den originalen. Später kannst du dir ja immer noch eine 320er vorne reinmachen. Ich bin anfangs auch nur mit Stahlfelx und original-Zange rumgefahren. Solange der TÜV nix dagegen hat, spricht auch von der4 Bremsleistung nix dagegen.
Gruss, rock.
Gruss, rock.
RE: sumo-neuling
Vielen Dank für Eure Antworten.
Morgen erfahre ich erstmal, ob meine Felge wirklich im Eimer ist und dann mal schauen. Naben zum Umspeichen hab ich mir auf jeden Fall schonmal besorgt.
Thomas
Thomas
RE: sumo-neuling
Habe nicht vor einen extremen Sumo Umbau zu machen,
aber der AM44 Distanzia von Avon ist ein echt
empfehlenswerter Hinterreifen:
Ist nicht er ultra fette aber mir gefällts.
Gruß!
Benny
Gruß!
Benny
