Bild von einem Bremssatteladapter???
Alles zum Thema XT600 & Super-Moto
Hi hab heute den Bremssatteadapter von HE bekommen
Hier ein Bild
Das passt doch alles net zusammen???
Zu eng an der Bremsscheibe und keinen Versatz.
Die Löcher zum org. Sattel passen auch net.
Hab jetzt mal HE ne Mail geschickt mit Bild.
Mal schauen was sie sagen.
Ich meine das ist der falsche...
Tomi
http://www.kordl.de
"Auch im kleinsten Kalb steckt ein Rindvieh!!!"
RE: Bild von einem Bremssatteladapter???
hast recht, das teil paßt nicht.
kann das sein, daß bei deiner 320er bremsscheibe ne schraube fehlt?? sieht auf dem pic danach aus
mfg, dan
Hi Dan
Ja ich weiß da fehlt nicht nur eine Schraube. Damit du den Sattel rauf bekommst muß man die Scheibe abschrauben und dann wieder hin schrauben. Durch die 17 Zoll Felge würde der Sattel an der Felge beim Einbau anstehen.
So der Adapter ist jetzt dran. Mußte von den org. Sattel die Befestigung ab machen und durch den gelieferten Adapter austauschen.
Mal schauen was der Tüv dazu sagt.
Tomi
http://www.kordl.de
Hallo ! Möchte auch meine XT unbauen zur Supermoto .Welche Felgen , Bremsscheiben und sonstige Teile hast du verbaut ? Danke
Hallo, habe mir ne alte 600er zum Umbauen besorgt. Bin für alle Informationen bezüglich Supermoto dankbar( Bremscheibe, Adapter, Felgen etc). Würde mich über Antwort und Tipps freuen.
Crihan
Ich der depp
aeh ja mal ne gute frage wenn ich die felgen aender muss ich dann auch die bremse aendern? eigendlcih ist das ganze doch immer noch der selbe innen durchmesse.
Wenn ich dann aber auf 320 scheibe will was kann ich danehmen oder sind die alle gleich (kt, husaberg,wie sie alle heissen)
da die von KTM ja doch billiger sind "die scheiben" und wenn ich das mache wie schaut das alles mit den eintragungen aus ich mein ist das sehr schwer eintragen zu lassen?
Hoffe das ich kein sauer mach.
