Dämpfereinsatz für Original-Endtopf ([link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]) für 1vk/1vj
jalaxx
Beitrag von jalaxx »
Hallo zusammen
ich habe in meine Schweizer 1vk, deutsche 1vj den Keko Dämpfereinsatz für Original-Endtopf eingebaut. Leider habe ich den Originaleinsatz nicht zerstörungsfrei raus bekommen.
Jetzt läuft sie im Standgas sehr unruhig, geht aus und ich habe Konstantfahrruckeln.
Was kann ich tun?
Habe überlegt den Kedoeinsatz mit Stahlwolle zu umwickeln um wieder mehr Gegendruck im Auspuffsystem zu erzeugen?
Oder hat jemand noch einen Originaleinsatz für eine 1vj?
Oder lässt sich das mit Vergaseranpassungen beheben?
Grüsse
Marcus
Grüsse
Jalaxx
xt600z, 1vk = 1vj, '87, blau, 45tkm
carsten3m
RE: Dämpfereinsatz für Original-Endtopf ([link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]) für 1vk/1vj
Beitrag von carsten3m »
Das würde mich wundern, wenn der Dämpfereinsatz solch einen Effekt hervorrufen würde. Ich fahr meist ohne Einsatz, lediglich zum TÜV mit. Motor läuft mit oder ohne Einsatz gleich rund, sowohl im Stand als auch im Fahrbetrieb.
Gruß Carsten
1982 bis 84 XT 250, seit 1984 XT 600 43F, zudem seit 2016 XSR 700
...Konstantfahrruckeln....erst mal den Ansaugtrakt/Lufi/Ansauggummis/Vergaser (Nadelsieb!) genauer unter die Lupe nehmen....
jalaxx
Hi Carsten und alle anderen
Vielen Dank für dein Feedback, sehr interessant.
Ich habe nur die Flöte rausgenommen und den Kurbelwellengehäuseentlüftungsschlauch wieder auf den Luftfilterkasten gesteckt, den hatte ich bei der letzten Montage vergessen.
Vorher lief sie ziemlich rund, jetzt nicht mehr!
Sie läuft im Leerlauf mit 1500 Umdrehungen und sackt plötzlich ab, so als hätte sie sich verschluckt. Meistens fängt sie sich dann wieder und nach 10-20 Sekunden wiederholt sich das. Das geht dan 3-4 Mal so dann geht sie plötzlich aus.
Ich kann ja nochmal den Kurbelwellengehäuseentlüftungsschlauch abziehen und schauen ob es damit was zu tun hat?
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte???
Vielen Dank für eure Tipps
Grüsse
Marcus
Grüsse
Jalaxx
Ansaugtrakt+Vergaser... :+
jalaxx
Hallo Stitzi
Also, der Vergaser ist frisch überholt und ist gut. Die Ansaugstutzen sind auch neu. Ich teste morgen mal mit Startpilot auf Dichtheit. Aber ich denke das das alles ok ist, weil es ja vor dem Entfernen der Flöte problemlos funktioniert hat
Konstantfahrruckeln ist wahrscheinlich auch der falsche Ausdruck.
Ich muss das genauer beschreiben: Also, wenn ich konstant fahre mit einer gewissen Gasgrifföffnung ruckelt es nicht. Es ruckelt beim Gaswegnehmen und Dahingleiten und das ist glaube ich der gleiche Effekt wie vorher beschrieben im Standgas. Wenn ich das Gas wegnehme rollt sie ja nur noch im Standgas und dann passiert das gleiche, wie im Stehen, die Drehzahl sackt kurz ab und verursacht dabei einen Bremsruck das gleiche dann nach 10 Sekunden wieder. Der Ruck ist nicht besonders stark, aber doch nervig und ich hätte halt gerne ohne...
Was könnte das sein?
Grüsse
Grüsse
Jalaxx
...dann kommts wohl eher ausm elektrischen...der leidige seitenständerschalter is ein kandidat...kabelverbindungen oder durchgescheuerte solche...
jalaxx
Hallo zusammen
also, ich habe das heute mal getestet. Es ist ziemlich sicher die Flöte. Ich habe einen Stab in den Auspuff gesteckt, um den offenen Querschnitt zu verkleinern und siehe da, schnurrt wie ein Kätzchen. Wenn ich den Stock rausnehme beginnt das Spiel von vorne. Drehzahl sackt im 10-Sekunden-Rhytmus ab und geht dann beim 3. oder 4. Mal aus.
Ich habe die Flöte jetzt mit einem relativ engmaschigen Metallgeflecht umwickelt - aber das reicht noch nicht. Hat jemand eine Idee mit was man das noch machen könnte.
Oder hat noch jemand eine originale Flöte anzubieten?
Grüsse
Marcus
Grüsse
Jalaxx
Zur Not Stahlwolle. Ist aber trotzdem merkwürden, die XT läuft auch ohne Endtopf sauber.
displex
Beitrag von displex »
Stell doch mal die LLGRS anständig ein.
ist das Rohr am Ende geschlossen?
Enzkreis
