Passt 3TB Auspuff Bj 92 an 3TB Bj 98?
Hallo
wollte mal fragen ob der Auspuff von der XT Bj.92 an eine XT Bj.98 passt.
Habe gehört das der Auspuff von Bj. 92 mehr Leistung bringt als der Bj. 98 Auspuff, stimmt das?
Gruß Holger
Gruß Holger
RE: Passt 3TB Auspuff Bj 92 an 3TB Bj 98?
passt
nein, warum sollte er ?
Begründung ist weil die XT bis Bj 94 oder 95 noch 45 PS hatte und danach nur noch 39 PS.
Ein Grund der Drosselung wäre der zugestopfte Auspuff der späteren Modelle.
Nein, die Begründung liegt im Ansaugresonanzausgleichsdämpfer über den beiden Ansaugstutzen. Und keine XT/Ténéré hatte wirklich 45PS, nur auf dem Papier.
Und warum hat die DJ02 auch nur 39 PS obwohl die Ansaugdämpfer wieder weg sind?
Weil Yamaha irgendwie auf die von der EU geforderten Abgas- und Geräuschemmisionen eingehen musste um die XT in EUropa noch verkaufen zu dürfen.
Laut Ingo übrigens wieder 40PS statt der 39PS. (Stammbaum auf rallye-tenere.net)
Hellas,
XT600E DJ02 hat 29KW [39,44PS]
Und im Vergleich zu der alten 3TB mit 45 Papier-PS fährt Sie wirklich extrem zugeschnürt. x(
Andreas
Andreas
Liefen die alten Modelle noch recht kräftig, so ist bei den neueren XT durch magere Bedüsungen und """""zugestopfte Auspuffanlagen""""""" doch ziemlich die Luft raus, sie wiegen zu viel und wirken von der Motorleistung eher müde.
3TB Bj.98 3TB Bj.91
Leistung 29 Kw 33 Kw
Höchstgeschwindigkeit 146 Km/h 160 Km/h
Bedüsung 130/120 135/110
Also die Ansaugstutzen mit den Resonanzdämpfern habe ich schon mal ausgetauscht gegen Ansaugstutzen ohne Resonanzdämpfer, hat zwar was gebracht aber fehlt immer noch Leistung. Luftfilter habe ich auch einen für die älteren XT`s mit mehr Luftdurchlass eingebaut.
Gemäß dem Fall das es kein Unterschied zwischen den Auspüffen von Bj.91 und Bj.98 gibt,müsste ich ja nur noch die Bedüsung wechseln damit die Bj.98 genau so viel PS hat wie die Bj 91.
Bin aber noch meilenweit weg von der Leistung von Bj. 91 und glaube nicht das die 135 Hauptdüse so viel Unterschied macht.
Glaube das ich mal gelesen habe das der Bj.98 Auspuff eine Dämpfungskammer mehr hat.
3TB Bj.98 3TB Bj.91
Der Vergaser spielt auch eine Rolle...
ich kann nur zustimmen dass die Leistung von über 40 PS nie erreicht wurde. Um wirklich Leistung aus deinem Motor zu kitzeln musst du schon tiefe eingriffe machen wie Nockenwelle, Schmiedekolben aber auch der Vergaser bringt nochmal ein bisschen was bei 145er Düse und ordentlicher Einstellung. Am besten ist aber das Gesamtpaket zu optimieren.
Ich habe beispielsweise den Motor komplett zerlegt,
Wössner Kolben eingebaut, Kopf bearbeitet, Ventile Glasperlengestrahlt und neu eingeschliffen, Großewächter stufe 2 Nocke, Nockenwellen Einstellung optimiert, Leistungskrümmer und und und. Werde mit jetzt noch den Leo Vince X3 von der TT 600 besorgen und dann mal den Vergaser genauer einstellen.
Ich erhoffe mir somit gute 50 Ps.
