Hallo Gemeinde,
habe letztens als ich den Tank meiner 1VJ mal abgenommen hab,festgestellt das der 3-teilige Devil Krümmer recht nahe am rechten Benzinhahn und damit auch an der Spritleitung entlang geht.
Gibt für mich jetzt mehrere Möglichkeiten:
1. so lassen und warten bis sie mir irgendwann abfackelt(keine Option)
2. neuer Krümmer der besser zur 1VJ paßt(Kohle?!).
3. Tank um 1-1,5 cm höher setzen(käme vielleicht auch dem thermischen Haushalt zugute(?).
4. anderen Benzinhahn der zur Motorseite(zum Kopf hin)den Anschluß hat
5. Eure Ideen und Erfahrungen(alles andere)
6. Krümmer etwas nach unten drehen falls das geht(Schrauben baden seit fast 2 Tagen in WD40)
Würde mich über Tips,Erfahrungen oder andere Ideen freuen.
Grüße und schönes WE
Oliver
Devil-Krümmer
RE: Devil-Krümmer
Bei tausenden anderen 1VJ ist das auch so. Die Krümmer sind alle identisch, und nach unten drehen läßt sich dieser auch nicht.
RE: Devil-Krümmer
So hab alle Schrauben mal gelockert und konnte das Ganze ein Stück drehen.Jetzt sind 15mm mehr Platz und es gefällt mir besser.
Danke
Thread closed
Oliver
Danke
Thread closed
Oliver
