Hi Leute,
Auf einer Seite meines Krümmers ist ein Gewindebolzen weggebrochen. Habe mir schon einen aus meinem alten motor mit der Mutter-Konter-Takik raus gebaut:-)
Das Problem bei dem weggebrochenen is aber, dass das Gewinde total kaputt is und ich keine Mutter aufdrehen kann. Mit der Rohr- oder Kombizange is auch keine Lösung. Aufborhen und Licksdreher geht leider auch nich:-(
Hat jemand ne idee, wie ich das ding raus bekomm?
lg
Krümmer-Gewindebolzen ausdrehen
Wolle1988
RE: Krümmer-Gewindebolzen ausdrehen
Neues Gewinde draufschneiden ? Etwas dran schweissen ?
Oder die Tips hier mal versuchen:
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... =11&page=2
Falls Du den Rest nicht rausbekommst, und wenn es nicht gerade der rahmennahe Bolzen ist dann nach Abbau des Krümmers mit vernünftigem Material ein zentrisches Loch in den Stehbolzen bohren (mit einem Zentrierbohrer beginnen) und bis auf Kernloch M6 aufbohren (Bohrer mit 5 mm). wenn mans geut erwischt hat kann man das Gewinde retten, die Reste rausziehen mit Pinzette/Nadel. Wenn man daneben lag einfach ein neues Gewinde schneiden oder besser noch ein Helicoil einsetzen (im Set ist alles dabei - Bohrer und Spezialgewindeschneider). Dann ist wieder Ruhe. Neuer Stehbolzen rein und gut.
Wenns der rahmennahe Bolzen ist dann muss wohl der Motor raus für diese Reparatur.
Hm...ok werd ich nächstes WE mal alles ausprobieren:-)
Rookie Werner
Hi
Versuch mal ne Mutter aufzuschweisen und wenns noch heiss ist sofort rausdrehen. Wenn es noch mal abreist kannst Du immer noch ausbohren
Gruss Werner.
Gruss Werner.
