ProDuro von 3TB an 3AJ
simsonaubing
Beitrag von simsonaubing »
Servus!
Hab einen Laser-Produro-Topf für die 3TB in der Hoffnung erworben, dass er auf die 3AJ passt... scheint aber nicht zu passen...?
Sind die Anlagen von 3TB und 3AJ also nicht kompatibel?
Man sieht sich...
Biff
RE: ProDuro von 3TB an 3AJ
Beitrag von Biff »
Servus!
Du müsstest schon etwas konkreter werden. Normalerweise sollte der Topf passen, da die Rahmenaufnahmen ähnlich bzw. gleich sind, es sei denn der Topf ist für eine 3TB aus der Serie, wo der Topf tragende Aufgaben hat und mit einer zusätzlichen Rahmenstrebe geliefert wird.
Also: Wo passt der Topf nicht? Ist noch der Original- Krümmer verbaut, oder wurde sogar ein TT- Krümmer verwendet (der ist nämlich länger und muss bei der XT mehr oder weniger abgesägt werden)?
Frei nach Hallervorden: Ich brauche mehr Details! :D
Viele Grüße vom Biff ;-)
simsonaubing
Hi!
KOmmt schon aus der Seie mit Rahmenstrebe... Der TT-Krümmer, der verbaut ist, ist gekürzt... Der Topf passt ja... nur das Verbindungsrohr nicht ;-)
haslach_user
Beitrag von haslach_user »
Hallo !
Ich hätte da einen Marving Endtopf von meiner 3AJ übrig (siehe auch in der Rubrik BIETE) und würde einen Auspuff für meine 3UW suchen. Wie wär denn das ? Da bräuchte ich einen mit Rahmenstrebe.
Anhang #1 (5760.jpg)
simsonaubing
Einen Marving aus Stahl hab ich in schwarz auch noch übrig...
Nur nervt mich langsam am Stahl, dasser immer rostet.
Deswegen gibts jetz nen passenden Produro.
Aber danke
Biff
Beitrag von Biff »
Was passt am Verbindungsrohr nicht? Der Durchmesser, die Biegung oder was? Wenn Du ne Antwort und Hilfe willst, solltest Du schon etwas mehr erzählen.
Grüße vom Biff ;-)
simsonaubing
Ja die gesamte Form der Biegung...
Ich hau das Teil jetzt weiter und hol mir n passenden Topf...
philipp_600_K
Beitrag von philipp_600_K »
servus,
also wenn du ihn loswerden willst. ich bin dran interessiert.
falls er noch da ist. :)
grüße aus münchen
DiBo
Beitrag von DiBo »
Ist das nicht sowieso DER Topf der sich gern mal mit der Scheibenbremse tifft? So auf halber Strecke... :-)
MfG
7-Haar
Beitrag von 7-Haar »
Ich suche noch einen für meine 92er XT600K 3tb.
falls jemand einen abzugeben hat, kann mir gerne mal ne PN schicken.
Mfg
Dan
