Übergang Krümmer Endtopf undicht! Problem?
schiggy
Beitrag von schiggy »
Hallo Leute,
ist es ein Problem, wenn beim Überang vom Krümmer an den Endtopf (wo die Schelle sitzt) nicht ganz dicht ist. Heute ist es mir besonders aufgefallen, da die Kiste eine Woche gestanden ist und der Rauch nach vorne geblasen wurde. Soll ich eine Dichtmasse (zb www.tinyurl.com/3yj84qd) dazwischen schmieren oder kann ich es so lassen?
Ach genau, ich habe einen Arrow oben.
lg
schiggy
Radagast
RE: Übergang Krümmer Endtopf undicht! Problem?
Beitrag von Radagast »
Solltest Du schon abdichten, denn erstens verändern Undichtigkeiten die Abstimmung des Schnaufsystems, zweitens wirds Dir am Fuß warm, drittens stinkts Dir irgendwann an den Ampeln und viertens isses laut.
GunGum taucht nix, das fällt ab bei den Vibrationen unseres Schüttelofens.
Was genau ist undicht?
Passen die Maße von Krümmer und Endtopf nicht zusammen?
Fehlt der Dichteinsatz aus Alu in der Topfmuffe?
Zieht die Schelle nicht mehr richtig?
In letzteren Fall kannste nen Blechstreifen von ner Tomatendose dazwischen klemmen oder nen schmalen Japanspachtel.
Hab ich so bei meinem SITO-Puff gemacht - reimt zwar nicht, aber dichtet wieder...
schiggy
die Schelle zieht richtig! Der Endtopf passt auch genau drauf aber er hat 3-4 Einschnitte im Metall und genau dort kommt ein leichter Zug raus. Wird bei einer höheren Drehzahl sicher mehr werden. Bis gestern ist es mir überhaupt nicht aufgefallen!
Undicht: Übergang, Krümmer-Endtopf, wo sie zusammengesteckt werden.
Dichteinsatz nicht vorhanden!
Maße passen auch!
Ich habe eine Dose zerschnitten und werden den Streifen zwischen Krümmer und Endtopf klemmen. Mal schaun ob es hilft.
lg
schiggy
Radagast
Also entweder hat er drei oder vier Einschnitte, aber nicht 3-4. :P
Unter den Einschnitten sitzt normalerweise eine Alu-Buchse, zwischen Endtopf und Krümmer, schau mal nach ob die sich nicht nach vorne Richtung Krümmer verschoben hat.
iceman2468
Beitrag von iceman2468 »
Ich hatte das selbe problem mit meinem Marving zum orginal krümmer.
Hab mir bei der Tante ne unni Dichtung mit 2mm Dicke geholt und diese langsam abgerollt und dann in den Auspuff geschoben und dann beides verbunden. Is zwar nicht zumm immerwieder Ab/und Drannschrauben aber es ist dicht.
MFG
schiggy
Hi Leute,
nein, leider nichts gefunden, was sich verschoben hat. Habe jetzt einen Blechstreifen dazwischengeschoben und hält. Ganz leicht kommt was durch aber das ist nicht die Rede wert. Vorher habe ich den Zug gespürt jetzt merk ich überhaupt nichts mehr.
Danke für alles
schiggy
