Kann das sein... Marvingchen
Hallo. Kann das sein, dass der Auspuff von Marvingchen zusammen mit einem VA-Krümmer bei der offenen 2KF nicht mehr unten (also ab ca. 3000) raus zieht? Bin Wiedereinsteiger bei der XT, aber so schwach kam mir das damals nicht vor... ???
becki
RE: Kann das sein... Marvingchen
Beitrag von becki »
haste nochn nen k&n luftfilter drinne?
wahrscheinlich muss dein vergaser angepasst werden
musst ma mit der forensuche schaun
war das nicht so bei ner offene auspuffanlage..unten weniher dafür höhere max. leistung
quiri
Beitrag von quiri »
Salli,
ich hatte an meiner 3TB auch zunächst einen Marving: Die Leistung war DEUTLICH schlechter, als beim Original-Topf. Unten weniger und oben zugeschnürt.
Habe dann auf einen Shark gewechselt, der den Serientopf wiederum deutlich übertrifft.
Viele Grüße, Andreas
