Seite 1 von 2
Enduro G "Sound optimieren" - geht das?
Verfasst: Mo 12. Mai 2008, 09:48
von Xteler
moin, moin.
der an meiner 3tb verbaute enduro g endtopf (inkl. edelstahlkrümmer) könnte nach meinem geschmack doch etwas mehr gewummer hervorbringen. gibt es da eine möglichkeit der optimiereng? der endtopf ist ja irgendwie in sich geschlossen, keine möglichkeit gefunden den ohne zerstörung aufzumachen. hab ich etwas übersehen oder ist der sound dauerhaft unveränderbar?
gruß
xteler
RE: Enduro G "Sound optimieren" - geht das?
Verfasst: Sa 5. Jul 2008, 09:09
von Xteler
>moin, moin.
>unveränderbar?
>gruß
>xteler
geht wohl doch nicht...
gruß
xteler
Verfasst: Sa 5. Jul 2008, 09:38
von Rehburger
Du könntest ihn etwas schneller altern lassen, im den du Sprit hinein kippst und dann anzündest (Schalldämpfer allerdings vorher demontieren
. Das findet die Dämmwolle nämlich nicht so toll und löst sich halt etwas schneller auf als im normalen Straßenbetrieb.
Läßt sich dann allerdings auch nicht wieder Rückgängig machen ohne ihn zu öffnen :+
Verfasst: So 6. Jul 2008, 22:24
von Xteler
he, he - anzünden also
gruß
xteler
Verfasst: So 6. Jul 2008, 22:41
von brandstifter
}( ...mehr sag ich ned.
Verfasst: Mi 1. Okt 2008, 21:38
von DeezNutz
Mein XT hat auf der Rückseite 3 Schrauben drin. Wenn man die aufmacht, kann man den Deckel abnehmen, der die Flöte festhält!?
Verfasst: Mi 1. Okt 2008, 22:01
von Xteler
den deckel kann ich auch entfernen, mehr aber auch nicht. komme dann nicht weiter.
der deckel ist bei meinem "g" doch nur so ein kurzes stück rüssel.
gruß
xteler
Verfasst: Mi 1. Okt 2008, 22:57
von DeezNutz
und da ist bei dir nicht noch ne extra-flöte drin (ähnlich dem ding des original-auspuffs?)
dann ist deiner ja schon offen
werde meinen die tage mal dranschrauben und den sound vergleichen!
mach mal bitte ein bild von hinten!
Verfasst: Do 2. Okt 2008, 15:16
von Xteler
so sieht mein enduro g von hinten aus. die kleine blende ist ab, wird mit drei kleinen schrauben festgemacht, die löcher kann man gut erkennen. wofür das 4 loch ist - keine ahnung
gruß
xteler
Anhang #1 (1001.jpg )
Verfasst: Do 2. Okt 2008, 15:23
von DeezNutz
am 4 loch (relativ mittig) wird die eigentliche flöte (die wohl für den straßenbetrieb gedacht ist) befestigt. dann kommt der deckel drauf, um die flöte nochmal zu sichern und cool auszusehen
Bilder-Update:
Normal:
Ohne "Deckel":
Schalldämpfereinsatz (der Kopf der Schraube ist allerdings bei der ersten Berührung abgebrochen, hielt aber auch so sehr fest)
