Auspuff undicht?
GeorgEisler
Auspuff undicht?
Beitrag von GeorgEisler »
Hallo zusammen
gibt es eine sichere Methode um festzustellen, ob der Auspuf insbesonderst der Krümmer undicht ist.
Ich habe während des Winters umfangreiche Servicearbeiten an meiner 3TB vorgenommen, dazu war es auch notwendig den Auspuff samt Krümmer abzubauen. Ich habe ihn dann wieder montiert, und mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment festgemacht. Doch habe ich das Gefühl daß der Motor nun Lauter ist als zuvor, und ist auch im Schiebebetrieb manchmal ein leichtes Patchen zu höhren.
Die Dichtungen hatte ich nicht ausgetauscht.
Georg aus München
TestoBiker
RE: Auspuff undicht?
Beitrag von TestoBiker »
ist das denn schlimm, dass der Motor lauter ist?:-)
na also wenn du dein moped mit choke startest, ist zumindest bei mir immer der Qualm noch etwas wei�, kannst ja mal gucken/fühlen ob was am übergang raus kommt.
>Hallo zusammen
Hallo auch,
ja: zuhalten!
Den Endtopf mit einem nassen Lappen (und Handschuhen) bei laufendem Motor zuhalten. Idealerweise macht das ein Helfer, während Du vorne am Kürmmer zu schauen/hören/fühlen beginnst obs irgendwo rauspfeift.
Wenn der Auspuff dicht ist geht die Mühle sehr bals aus (paar Sekunden).
