3TB zu leise
3TB zu leise
ich weiß, das klingt etwas blöd, aber ich muß dringenst meine 3TB lauter machen. Der Hintergrund: Ich lebe und fahre in Tansania und werde hier eher überhört und übersehen. Das will ich irgendwie ändern.
Die Flöte ist bereits raus und durch einen Rohrstummel ersetzt. Klingt besser, ist aber nicht viel lauter. Ohne den Stummel ist sie nur geringfügig lauter, klingt aber wie nen Fischkutter. Und ganz ohne Schalldämpfer fallen einem die Ohren ab. Also muss die Flex ran. Wo setze ich da am besten an? Was muss raus? Reicht es schon aus, den hinteren Teil mit dem Prallblech abzuschneiden? Oder soll ich den Kasten öffnen und ausräumen?
Wer weiss Rat?
Einen sonnigen Gruss aus Tansania
Frank
Wer weiss Rat?
Frank
RE: 3TB zu leise
haast du den standard Auspuff dran? Löcher rein bohren hilft etwas, wie viel wei� ich nicht, aber es bring was
RE: 3TB zu leise
ja, alles original.
Du meinst, Löcher in das Prallblech bohren? Dann kann ich es ja auch einfach raushauen. Oder vielleicht dann doch gleich den ganzen Topf um 15cm kürzen, damit die Kammer mit dem Prallblech wegfällt...
RE: 3TB zu leise
Oder du kaufst mir einfahc meinen Edelstahlendtopf für meine 3 TB ab. Keine Hersteller bekannt, keine Nummer drauf, mit Flöte zum rausnehmen...ABER : LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUT !!!!!!!!
RE: 3TB zu leise
Hei.
Wenn du die Flöte rausgeschmissen hast kommt als nächstes ne Wand. Die is mit 3 kleinen Schweißpunkten befestigt.
Rausbohren.
Dann kannst du was zylindrisches rausziehn mit nem Lochblech drumherum. Das machste ab + stopfst den Rest wieder rein. Mit Blechschrauben festmachen.
Gruss aus Europäisch Kongo
Rausbohren.
RE: 3TB zu leise
hmmmm... Das Auspuffende ist ja nicht komplett offen, sondern das ist nur ein 35mm Loch (wo die Floete drin sass). 10 cm dahinter ist eine Wand geschweisst mit 3 grossen Loechern, wobei scheinbar nur das eine die Verbindung mit dem Schalldaempfer herstellt. Dieses Blech kann ich vielleicht raushauen, aber nicht so ohne weiteres durch das Aussenloch entfernen. Ich glaub das beste ist, ich schwafel nicht lange rum, sondern saege einfach den Auspuff ab...
RE: 3TB zu leise
>hmmmm...Ich glaub das beste ist, ich schwafel nicht lange
Do it.
Gruss vom Nachbahrland
Do it.
RE: 3TB zu leise
Hast du die Abdeckung des Luftfilters unter der Sitzbank schon herunter genommen - das bringt auch Sound
Allerdings bei häufigem Off-Road-Einsatz dann wenigstens mit "Fliegengitter" abdecken!!!
RE: 3TB zu leise
Allerdings
Ansuaggeräusch klingt geiler als Auslassgeräusch... Meine Meinung
Dann aber ein Aufkleber dran: Kinder und Kleinwagen vom Lufteinlass fernhalten
- 3TB EZ 07/98, 26tKM Erstreiter
RE: 3TB zu leise
Also, erstmal vielen Dank fuer die Tipps.
jetzt aber:
@ Lemmy und Henner:
hab den Ansaugkanal mal spasseshalber freigemacht. Resultat: keine Veraenderung. Hatte ich auch nicht erwartet... Die Karre soll ja auch nicht schoener klingen, sondern "einfach" nur lauter werden. Dafuer habe ich aber den Sandkasten vor meinem Luftfilter entdeckt. Muss ich dringend was unternehmen. Hier in Tansania ist es doch sehr sandig und staubig...
Jetzt aber der Stand der Dinge:
Habe ca. 15cm abgesaegt. Das ist eine komplette Kammer. Resultat: Die Karre ist LEISER geworden. Das heisst, im Standgas klingt sie etwas brummiger, aber beim Gasgeben bleibt das leichtes metallische Klappern aus.
Dann habe ich noch ne Kammer abgesaegt, also direkt am Schalldaempferkasten. Und - wieder nicht lauter!!! Dafuer fliegt einem aber die Muetze weg, wenn man beim Gasgeben hinterm Mopped steht
Lege jetzt erstmal nen Ruhetag ein. Stundenlanges saegen bei 30 Grad im Schatten ist doch sehr schweissfoerdernd. Muss das erstmal mit ein paar Bieren kompensieren...
@Andreas: Vielleicht kommen wir doch noch ins Geschaeft. Mach' mir doch mal ein gutes Angebot fuer deinen Endtopf...
jetzt aber:
@ Lemmy und Henner:
