Riss im Krümmer
Verfasst: Mo 11. Jun 2007, 19:31
von hubihead
Oh mein Gott heute morgen musste ich feststellen, dass in meinem Krümmer ein Riss ist der fast 3/4 um ein ganzes rohr geht. und genau dort wo man schlecht schweißen kann nämlich dort wo die 2 rohre gebündelt werden vor der befestigung.
Hat es irgendwelche Folgen wenn der Krümmer einen größeren Riss hat?
Hab da mal was aufgeschnappt so staudruck mäßig?
Bitte helft mir
Hubert
RE: Riss im Krümmer
Verfasst: Mo 11. Jun 2007, 22:21
von Henner
Jou, den Staudruck brauchst Du beim 2-Takter. Aber den Krümmer solltest Du flicken, so ganz unabhängig ist auch die XT nicht vom Auspuff. Durch den Riß verändert sich deine Abgaswerte und Deine Nachbarn werden es Dir auch danken.
Grusels,
[link:
www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ten|Henner]
[link:www.internetabschalten.de|Der letzte macht das Licht aus]
XT600E-3TB EZ 7/98 1.Hand 26tkm
RE: Riss im Krümmer
Verfasst: Di 12. Jun 2007, 14:15
von hubihead
hmm oke aber dem motor schadet dies nicht oder?
naja meine nachbarn verstehn des scho
RE: Riss im Krümmer
Verfasst: Di 12. Jun 2007, 14:20
von Henner
Schau mal nach der Kerze, ist diese normalfarben, dann sollte sich dein Töff nicht wirklich dran stören.
Viel Spaß bei der nächsten Polizeikontrolle mit Mängelschein.
Grusels,
[link:
RE: Riss im Krümmer
Verfasst: Mi 13. Jun 2007, 14:09
von hubihead
naja glaub nicht dass die grünen des bemerken
hab den nämlich jetzt wieder zusammmengeflickt mittels schutzgas schweißer
dürfte nur noch innen wo ich nicht hingekommen bin einen kleien riss haben.
des mit der kerze is ne gute idee wie isn des jetzt wenn die kerze schwarz dann gemsich zu dick oder?
RE: Riss im Krümmer
Verfasst: Mi 13. Jun 2007, 14:20
von Henner
Hier findest Du die Antwort:
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/+techn ... /index.htm
Grusels,
[link:
