Auspuff XT 600 3 UW
Verfasst: Fr 9. Feb 2007, 20:50
Moin moin
nun habe ich mal ne`frage zum Auspuff.
Kann ich einen Laser Produro Edelstahl Auspuff an meine XT 600
3UW Bj.1990 bauen ?? Geht das ( TÜV ) u.s.w.
oder was könnte ich sonst verwenden ?
Gruß Friesenlilly:P
RE: Auspuff XT 600 3 UW
Verfasst: So 11. Feb 2007, 13:53
von iXTe600E
Hallo Friesenlilly,
habe an meiner 3UW (Bj. '92) auch einen Laser Produro.
An diesem ist an der Unterseite eine EG-Nummer eingestanzt.
Nachdem der TÜV-Prüfer diese gesehen hatte war er zufrieden.
Hab aber auch noch eine Kopie von der EG-Betriebserlaubnis.
Wenn Du sie haben willst, kann ich sie per mail schicken.
Gruß Martin
Verfasst: So 11. Feb 2007, 13:55
von XT999
... der Auspuff ist bei diesen XT´s Bestandteil des Rahmens, daher solltest Du darauf achten, dass die entsprechende Rahmenstrebe mitgeliefert wird.
Dazu gibt es hier auf XT600 (abgehend von der Hauptseite) aber eine gute Erklärung.......lesen.
Gruß,
XT999
XT 600 E, 3TB / 3UW, Bj. 1993 ... die gelb-schwarze ...
JETZT NEUE BILDER NACH UMBAU MIT VIELEN "VORHER - NACHHER" BILDERN:
http://www.xt600.de/xt_bilder/displayim ... =129&pos=0
Verfasst: So 11. Feb 2007, 18:41
Prima und vielen Dank für die Tips.Bei ebay verkauft einer so einen Topf.
Ich kann sonst noch einen bei LOUIS kaufen.
BSM Enduro Dämpfer mit EG-BE.Da steht dann noch was von 34L / 55W /43 F
Geht der den bei meiner UW.oder könnt Ihr mir einen Topf empfehlen.. ???
Verfasst: So 11. Feb 2007, 20:11
von XT999
Ich denke, ich habe den Laser bei e*** gesehen; jedoch ohne Strebe. Du müßtest dann die Strebe separat irgendwo bestellen. Neu ca. ? 15,00.
34L usw. bezeichnet den Typen bzw. Baujahr der XT; schau mal hier (dann wird das ganz schnell klar):
http://www.xt600.de/xt_stammbaum/xt_typenkunde.html
Um es kurz zu machen, was für eine 34L zugelassen ist ist noch lange nicht für die 3UW zugelassen!!! Die ABE muß schon Deinen Typen 3UW referenzieren!!!
Neben den Zulassungsgeschichten mußt Du auch davon ausgehen, dass ein Dämpfer für eine 34L nicht auf die 3UW oder 3TB passen.
Gruß,
XT999
Verfasst: So 11. Feb 2007, 20:24
hallo,
hier der katalog von laser:
http://www.laserexhausts.com/nl/module/ ... austs.html
die neueren XT mit Rahmenstütze,
http://www.laserexhausts.com/dotcontrol ... XT600K.pdf
die älteren XT ohne Rahmenstütze,
http://www.laserexhausts.com/dotcontrol ... _XT600.pdf
die töpfe haben die gleiche bezeichnung e4-89/235-90003 nur die halterungen sind etwas verschieden, bei der 3uw/3tb benötigt man diese (unglückliche) zusätzliche rahmenstütze,
günter
Verfasst: Fr 16. Feb 2007, 19:25
PRIMAAAAAAAA
Ich DANKE Euch allen für die tollen Tips.
Gruß Friesenlilly
