Krümmerschrauben - welche/woher/wie
Verfasst: Do 9. Nov 2006, 12:34
von Alexander_NRW
mein (3UW/3TB-)Krümmer benötigt neue Dichtungen.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich gleich die stark korodierten Schrauben erneuern, die den Krümmer am Zylinderkopf halten.
Welche Maße haben die ? Sind das Dehnschrauben ?
Müssen die aus besonderem Material sein, oder geht 8.8er Stahl ?
Beim letzten Mal hatte ich die Schrauben vor dem Eindrehen mit Graphit versehen, festgebrannt waren sie trotzdem.
Gibt es für solche Zwecke was besseres ?
http://imbezill.de
RE: Krümmerschrauben - welche/woher/wie
Verfasst: Do 9. Nov 2006, 14:06
Es sind keine Dehnschrauben. Ganz normale Stehbolzen. 8.8 reicht allemal. Kupferpaste.
Greetz
Verfasst: Do 9. Nov 2006, 14:46
von holgicruembreg
Hi Alex,
die originalen Stehbolzen (M6)sind grün passiviert
und 8.8er Güte kommt etwa hin.
Die Muttern der TT600S sind ,wenn nicht aus VA,
so doch zumindest vernickelt.
Ich setze die Stehbolzen trocken ein und gebe anschließend
in die Muttern einen Hauch Kupferpaste.
Gruß Holger
MUTTERN - welche/woher
Verfasst: Fr 15. Dez 2006, 12:20
von Alexander_NRW
Gerade war ich beim freundlichen Yamaha-Händler.
Der Preis je Gewindebolzen 2,68 ? (*4Stück= 10,72) ist ja schon happig, aber je Mutter 3,02 ? (*4= 12,08) ist einfach frech.
Da die Gewindebolzen nicht vorrätig waren, habe ich diese jetzt bestellt. Die Muttern wären vorrätig, so dass ich noch Zeit habe mich nach Alternativen umzuhören.
Meine "alten" (erst vor drei Jahren gelösten und danch überlackierten) Muttern waren so verrostet, dass ich eine mit einer 9er Nuss und eine andere mit noch kleinerem zölligem Werkzeug lösen mußte.
Welche Muttern eignen sich um den Krümmer an den Zylinder zu flanschen, kann ich gewöhnliche VA-Muttern benutzen ?
RE: MUTTERN - welche/woher
Verfasst: Fr 15. Dez 2006, 13:13
von motorang
Ja, VA geht. Hutmuttern sind hybsch (und die Kupferpaste nicht vergessen)
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Verfasst: Fr 15. Dez 2006, 16:27
von piet
Hallo, bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] kosten die Stehbolzen im Vergleich ?0,95/Stck. und die Hutmuttern ?2,95.Ich fand das auch recht teuer, die Muttern haben aber den Vorteil, daß sie auf der Kopfseite für den Inbusschlüssel vorbereitet sind. Hat mir beim lösen der alten, festgegnaddelten sehr geholfen;-)
peter
Verfasst: Fr 15. Dez 2006, 17:02
von Phase4
[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]:Alles bestens,gerne wieder
(Mitunter retten die auch Foren)
2KF&NX650
