Hilfe, ABP Krümmer anbauen?????
Verfasst: Sa 24. Sep 2005, 20:20
von Leimimichi
Hallo,ich habe mir für meine 3TB einen ABP Krümmer gegönnt.Sehen echt gewaltig aus die Rohre,leider bekomme ich das schöne Teil nicht richtig über den Rahmen gewurschteltx(.Einmal hat es geklappt,aber da saß der Krümmer auf dem Stehbolzen und ich habe ihn nur mit viel Mühe wieder abbekommen.Ausserdem scheint er mir etwas lang zu sein.Wer hat schon erfahrung mit dem Teil gesammelt und kann mir evtl. helfen.Vielen dank in vorraus,
Leimi.
RE: Hilfe, ABP Krümmer anbauen?????
Verfasst: Mo 26. Sep 2005, 13:41
wenn es sich bei dem ABP-Krümmer um den Leiro Krümmer handelt (hab meinen Leiro auch bei ABP gekauft) muss dieser etwas gekürzt werden. Wurde aber schon oft hier im Forum geschrieben einfach mal suchen.
Der Anbau ist etwas fummelig, sollte aber trotzdem ohne Probleme gehen
Mike
Verfasst: So 9. Okt 2005, 20:27
von Leimimichi
Hallo,ich habe das gute Stück jetzt angebaut.Mit sägen,gut 4 cm hinten ab,feilen am Flansch,einer war doch etwas schräg war, und Lackausbessern am Rahmen weil der Krümmer nur mit Mühe(gewalt)darüber passt.Zu guter letzt musste ich noch das Ende des Krümmers samt Auspuff nach unten biegen um die Schrauben am Rahmen an zu setzen.Aber nun ist er dran,sieht gut aus und wie finde läuft mein Mopped untenrum auch etwas besser.:-)
Wünsche allzeit gute Fahrt,Leimi.
Verfasst: Mo 10. Okt 2005, 21:42
von ranman01
>Zu guter
>setzen.
Weiß nicht ob das so gut ist, wenn jetzt da die ganze Zeit ne mords Spannung drauf ist......
[font color=?color? size=?2? face=?face?]FOADS GSCHEID BUAM!!![/font]
Verfasst: Di 11. Okt 2005, 21:36
von Leimimichi
>drauf ist......
Hallo, ne mords Spannung ist wohl ein wenig übertrieben,ich konnte das ganze schon von Hand in die Richtige Position kriegen.Ausserdem hoffe ich das der Krümmer mit der Zeit etwas nachgibt.Aber dafür das der Leiro(wenn es denn einer ist)so gut passen soll,war es schon ne ganz schöne Fummellei.
Gruß Leimi.
