Montage Marvin Amacal, XT 600 E 3TB
Beitrag von Hans »
ich habe mich hier einmal registriert, da ich gerade Probleme mit der Montage eines Marving Amacal an einer XT 600 E 3TB habe und dachte, dazu gibt es hier vielleicht Empfehlungen oder Erfahrungswerte.
Maschine kürzlich gebraucht gekauft, Vorbesitzer hatte einen nicht bestimmtbaren und viel zu lauten Endtopf verbaut. Krümmer noch original.
Ich habe nun einen neuen, für die 3TB passenden Marving Amacal bekommen, allerdings scheitere ich an der Montage. Da ich den Amacal selbst mit viel Kraft nicht auf den Krümmer geschoben bekomme. Der Außendurchmesser des Krümmers scheint minimal zu dick bzw. der Innendurchmesser des Amacal minimal zu schmal,, ca 1mm.
Hat hier ggf. jemand Erfahrungswerte oder Empfehlungen, wie ich beide Teile am Besten zusammenbekomme? Oder muss hier ein anderer Krümmer her?
Viele Grüße,
Re: Montage Marvin Amacal, XT 600 E 3TB
Klingt fast als hättest Du schon einen dickeren als den Originalkrümmer drauf. Kann das sein?
Tibor
Beitrag von Tibor »
Ich habe einen original Endtopf. Der hat eine Dichtung. Hat der Marving sowas auch? Steckt da vielleicht noch eine Alte drin?
Beitrag von Hans »
Ich hatte am Krümmer 40mm auf 42mm gemessen. Das Rohr vom Amacal hat auch laut Datenblatt etwa 42 Innendurchmesser, ich kann morgen noch einmal genau nachsehen. Jedenfalls kann ich den Endtopf nicht weit genug aufschieben, soll das ineinanderpassen, oder bin ich hier auf dem falschen Pfad?
Beitrag von Hans »
Ich habe gestern noch einmal draufgeschaut. Also der Krümmer hat einen Außendurchmesser von 42mm nach einem kurzen Stück mit 40mm Außendurchmesser auf der Verbindungsseite zum Endtopf. Sind das die Originalmaße, oder ein veränderter Krümmer? (für mich schaut er original aus, wenn ich es mit Bildern im Netz abgleiche)
Das Rohr zum Endtopf hat einen Innendurchmesser von 42mm und ist am Ende dreifach geschlitzt (es ist dieses Modell passend zur 3TB: https://www.kedo.de/endtopf-marving-ama ... 91438.html).
Beim Anschauen des alten Topfes, der keine Aufschrift aufweist und dessen Typ mir komplett unbekannt ist: Dieser hat einige Millimeter mehr Innendurchmesser, so dass dort auch noch die Dichtung dazwischenpasst und er sich einfacher auf den Krümmer aufschieben lässt.
Ich habe beide Teile gestern mit Hilfe meines schraubaffinen Großvaters und etwas Aufweiten des bereits geschlitzten Endtopfrohres deutlich weiter aufeinandergeschoben bekommen, es fehlen allerdings noch 3, 4 Zentimeter bis zum Anschlag im Endtopfrohr. Ich werde es später noch einmal versuchen. Möglicherweise, so scheint mir, müsste ich den Krümmer auch noch ein paar Zentimeter kürzen, damit der Auspuff in die richtige Position gelangen und mit dem Rahmen verschraubt werden kann. Eine Dichtung passt dann aber definitiv nicht dazwischen, ich würde es mit Kupferpaste montieren und versuchen so dicht zu bekommen.
Weiterhin frage ich mich jedoch, kann das so richtig und gedacht sein? Ist die Montage des Amacaal Endtopfes so ohne Dichtung vorgesehen und es ist normal, dass das Spiel der Teile so gering bzw. nicht vorhanden ist?
Ich hoffe, dass sind keine dummen Fragen und danke schon einmal für etwaige Unterstützung. Auch bei längerer Suche konnte ich Online dazu keine genaueren Infos finden.
Eines kann ich dir aus der Ferne ohne Bilder beantworten: Sehr viele Endtöpfe aus dem Zubehörmarkt werden ohne Dichtung montiert.
Steinhahn
Beitrag von Steinhahn »
So nebenbei gefragt: Ist auch eine Rahmenstrebe montiert, die anstelle des originalen Endtopfs den Rahmen stützt? Sie wird eingesetzt, wenn der originale Auspuff gegen einen Zubehörauspuff ersetzt wird.
