Edelstahlkrümmer
bumfaust
Re: Edelstahlkrümmer
Beitrag von bumfaust »
Was sagt ihr zu Leistungskrümmern, diesem hier zum Beispiel:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Lg
displex
Beitrag von displex »
Der im Beispiel passt nicht, wg. dem Knick am Ende
aber Leistung bringen die nicht.
Frag mal Motoritz
Ich hab den hier https://www.egu-motoren.de/onlineshop/m ... cf8207.php
mal günstiger bei Ebay geschossen und bin sehr zufrieden, da man den Hitzeschutz anbringen kann.
Sind die von Sebring!
Schau' dir mal den hier an https://www.leiroshop.de/epages/1061885 ... s/KR-XT600
Verarbeitung ungeschlagen top, direkt vom Hersteller.
muhackl
Beitrag von muhackl »
Ich klinke mich wegen des gleichen Interesses mit dazu.
Allerdings gibt es bei mir einen kleinen Unterschied. Ich habe bereits den GPR Furore Nero Endtopf verbaut und bin begeistert. Um vor allem die Optik zu vervollständigen, suche ich einen passenden Edelstahl-Krümmer. Laut eines GPR-Vertriebs in Deutschland gab es von GPR "früher" einen passenden Krümmer - diese werden aber nun nicht mehr gebaut und wären schwer bis gar nicht zu bekommen (und leider auch nicht mehr auf Lager).
Nun die Fragen:
- muss ich wegen der E-Kennzeichnung des Endtopfes den GPR-Krümmer auftreiben oder kann ich jeden nehmen?
- wie verhält es sich generell mit der E-Kennzeichnung/Zulassung von Krümmern für die XT600? Ich habe von Händlern und im Forum unterschiedliche Aussagen.
- aus den Tips in diesem Threat gefallen mir diese Krümmer sehr gut:
-- https://www.leiroshop.de/epages/1061885 ... s/KR-XT600
-- https://www.egu-motoren.de/onlineshop/m ... cf8207.php
-- https://www.ebay.de/itm/F%C3%A4cherkr%C ... 1438.l2649
Anknüpfend an die Fragen oben - könnte ich jeden davon bedenkenlos (Straßenzulassung, TÜV & Co.) mit meinem GPR-Endtopf kombinieren?
Vielen herzlichen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Krümmer sind m. W. nach nicht eintragungspflichtig.
Also: JA
Gehören schon zur Abgasanlage, somit eigentlich eintragungspflichtig bei Veränderung.
Aaaaaaber..... an der XT hat das noch nie einen interessiert. Auch bim TÜV nicht. Solange Du keine 10cm alten Dieselabgasrohre dafür hernimmst.
Bin auch der Meinung bzw hab die Erfahrung gemacht:
Krümmer juckt an der alten XT niemanden, du kannst nehmen welchen du willst :)
ESD mit E-Nummer und dann passt das :mrgreen:
  • Yamaha XT 600E (BJ 1999)
TortureKing
Beitrag von TortureKing »
Ich habe den Leistungskrümmer von OTR, damit hatte ich keinerlei Probleme, respektive kann diesen nur empfehlen.
XT600Z Ténéré - BJ 89 - 3AJ
TT 600S Belgarda - BJ 94
