ich hab eine 1990er 3 TB . Im Vorderrad fehlt das Felgenband. Wie breit muss das denn sein? Kann jemand helfen?
mfg
Helmut
Felgenband Breite?
Helmi
RE: Felgenband Breite?
Es sollte die Speichennippel abdecken und darf ruhig noch breiter sein. Ich hab auch schon die komplette Innenseite der Felge (NICHT die Flanken!!!) mit Panzertape (Gaffa-Tape) überzogen. Tuts auch.
ich hab den Reifen noch nicht runter, da ich erst einen neuen bestellen muss. Deswegen kann ich schlecht messen. Zudem will ich alles neu kaufen, weil ich laufend Platt gefahren bin. Es sollte doch 25 mm reichen, oder?
Woher weisst Du dann, daß es fehlt ?
Wenn Du es machen läßt, sollte der Reifenhändler auch ein Felgenband haben, wenn Du es selbst machst, dann runter mit der Pelle und nachschauen.
klar mach ich das selbst. Es könnte 25 mm reichen. Hab beim Yamaha Händler angeufen. Sie Wissen auch nicht wie breit das sein muss. Können es nur Original bestellen. Ein 2. Händler nimmt Panzertape Isolierband dafür. Ich wollte halt mit den Reifen ein passendes Band dazu bestellen.
