Zweite "Ventilbohrung" in der Felge
Verfasst: Fr 24. Aug 2012, 18:02
von Jogiracer
Werte XT Gemeinde,
wofür ist die Bohrung in der Felge (am Hinterrad nicht für´s Ventil. Reifen ist montiert). Am Vorderrad ist da bei mir ein Stopfen drin hinten nicht und da hört man Luft rauskommen. Habe hinten einen Platten und wenn man in die Bohrung schaut kann man auch ein Loch erkennen. Kann auch von einem abgerissenen Stopfen so aussehen!?.
Jogiracer
RE: Zweite "Ventilbohrung" in der Felge
Verfasst: Fr 24. Aug 2012, 18:08
von TenereRonin
Gib mal bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] "Reifenhalter" ein.
Verfasst: Sa 25. Aug 2012, 15:14
von Henner
Da Du einen Schlauch im Reifen hast, würde ein Stopfen keine Rolle spielen.
Das zweite Loch ist für Reifenhalter, wie es Daniel schon geschrieben hat.
Verfasst: Sa 25. Aug 2012, 18:36
von Jogiracer
Vielen Dank für Eure schnelle Antwort.
Für Reifenhalter hab ich mir schon fast gedacht. Dann wird wahrscheinlich der Schlauch an der Stelle ein Loch haben. Ich denke mal ein Michelin T63 ist keine schlechte Wahl!? Die Alten Metzeler Enduro 2 haben auch schon ihre beste Zeit gehabt.
Gruß und herzlichen Dank
Jogiracer
Verfasst: Sa 25. Aug 2012, 23:09
von TenereRonin
wäre nen bissel unpraktisch mit einem Loch im Schlauch ;-)
Verfasst: Mo 17. Jun 2013, 07:47
von DeezNutz
Da ich ein ähnliches Problem derzeit mit dem Vorderreifen hab, mal ne Frage:
Sollte man das zweite Loch auf jeden Fall zumachen? Anscheinend kann sich der Schlauch daran gerne auch mal aufreißen, oder?! Eigentlich sollte ja das Felgenband schützen, aber das kann sich ja auch schonmal verziehen...
Wo gibts diese Stopfen?
