Felgenbreiten alle XT und TT
Moderator: displex
ich hätte hier gerne mal eure Hilfe für die Aufstellung aller FELGENBREITEN, die je in XT und TT verbaut wurden.
Vor allem die gold eloxierten interessieren mich, ob die immer gleich waren.
RE: Felgenbreiten alle XT und TT
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Ein Ansatz (dafür danke), aber noch nicht alles
Keiner da, der eine kleine Auflistung starten kann?
Fang doch mal an, bei Dir nachzumessen.
Würd ich glatt. Aber so alleine in Stuttgart, 230 km von meiner XT 500 entfernt... das wird schwierig. Mir geht es hier auch nicht um cm-Angaben, sondern lediglich darum was auf den Felgen steht
Dann schau doch bei Ingo
Welche felgenbreiten wurden denn bei den gold-eloxierten Felgen der XTs verbaut?
also bei den alten XTs bis einschließlich 3AJ vorne 1.60 Zoll und hinten 2.50 Zoll. Es gibt 2 Ausführungen der gold-eloxierten Felgen, DID und Tagasako. Die 21 Zoll-Felge von Takasago ist fast 7 mm schmaler als das Pendant von D.I.D., obwohl beide Felgen mit 1.60 Zoll angegeben sind... Man sieht es auch am Reifen, der kommt auf der Takasago etwas ballonmäßiger daher, weil er vom Felgenrand mehr zusammengedrückt wird.
Die Hinterradfelge von D.I.D. habe ich auch schon in 2 verschiedenen Varianten gesehen, einmal mit dem gebogenen Rand, wo die Größenangaben außen stehen und einmal mit geradem Rand, wo die Angaben ins Felgenbett gepresst sind. Das waren allerdings Felgen von einer 3AJ in silber... Gold-eloxierte hatte ich bisher nur mit gebogenem Rand.
Gruß vom Bär
Gruß vom Bär
