Seite 1 von 2
kleine reifen frage
Verfasst: Sa 24. Apr 2010, 12:18
von Schnibbelwind
moin
ich musste leider feststellen das meine reifen sich dem ende zuneigen
und ich hab mir ueberlegt Metzeler Tourance EXP zu kaufen weil ich eh die maschine auf der strasse bewege
die standard reifen sind ja :
90/90-21 54s
120/90-17 64s
also kann ich ja die exp:
90/90 - 21 M/C 54S
90/90 - 21 M/C 54V TL
und
120/90 - 17 M/C 64S
130/80 - 17 M/C 65S
130/80 R 17 M/C 65H TL
130/80 R 17 M/C 65S TL
http://www.metzelermoto.de/web/catalog/ ... uro_street
ich muss auch dazu gestehen das ich keine ahnung von reifen habe ausser die mase und das sie nicht aelter als 8 jahre sein duerfen
RE: kleine reifen frage
Verfasst: Sa 24. Apr 2010, 12:22
von Henner
Aha. Und was willst Du jetzt wissen ?
Verfasst: Sa 24. Apr 2010, 12:36
von Schnibbelwind
welcher typ auf meine xt passt und wie das ist mit 80er reifen auf auf 90er Felge
Verfasst: Sa 24. Apr 2010, 13:11
von Rehburger
Was bitte ist eine 90er Felge?
130/80-17
Die 130 gibt die Reifenbreite in Millimeter an, das 80 bedeutet das der Reifen 80% von der Reifenbreite hoch ist. Die 17 ist der Zoll Durchmesser deiner Felge, wenn ein R dazwischen ist dann steht das für Radialbauweise.
Verfasst: Sa 24. Apr 2010, 13:13
von Henner
Die 80/90 sind ja nur eine Angabe, wie hoch der Reifen im Verhältnis zur Breite ist.
Alles was nicht den eingetragenen Maßen entspricht, muss der Herr Inschenlr vom Tüff abnehmen und eintragen.
Hilfreich ist eine Herstellerfreigabe des Reifenherstellers bzw von Yamaha. Den Wisch zum Tüv mitnehmen und alles wird gut.
Verfasst: Sa 24. Apr 2010, 13:14
von enrico320i
Kann es sein das wir alle 3 fast zu gleich geschrieben haben
Du solltest dich mal mittels google oder auch auf
www.xt600.de über Reifen etwas schlau machen nur soviel es gibt keine 80er oder 90er Felge diese Zahl bezieht sich auf die Höhe des Reifens in abhängigkeit der Breite.
Kaufe Reifen einfach in den Original Dimensionen und du bist auf der Sicheren Seite, Fahrzeugschein aufschlagen größe ablesen = Kaufen.
Zum Reifentyp wenn du mit Metzeler Tourance spielst solltest du auch aufjedenfall einen Blick auf den Michelin Anakee werfen, haben beide den gleichen Einsatzzweck. Die Forumssuche und auch google verrät dir mehr zu beiden Reifen Stichwort anakee oder tourance.
Original hat die XT 600E vorn 90/90 21" und Hinten 120/90 17"
Verfasst: Sa 24. Apr 2010, 13:40
von Rehburger
Trittbrettfahrerplage :+
Verfasst: Sa 24. Apr 2010, 13:49
von Schnibbelwind
mit 80 90 bin ich auch von der breite ausgegangen nur das die felge nur mit einer bestimmten breite kompatibel ist
aber Wikipedia sei dank hab ich jetzt auch die werte verstanden
so jetzt gibt es nur noch eine frage
und zwar wer ist besser
Michelin Anakee
http://www.motorradonline.de/de/motorra ... akee/77247
oder
Metzeler TOURANCE EXP
http://www.motorradonline.de/de/zubehoe ... -exp/72766
http://www.motorradonline.de/de/zubehoe ... p-m/269631
so wie ich das gelesen habe ist der EXP besser
aber wenn noch jemand einen Testbericht hat oder Erfahrungen dazu
Verfasst: Sa 24. Apr 2010, 14:41
von Henner
Einen Bericht über den EXP findest Du 3-4 Beiträge unter Deinem...
Verfasst: Sa 24. Apr 2010, 18:17
von motorradthor007
moin moin,
nimm den Anakee der ist bei "Shitwedder" einfach nur super,na und die Laufleistung ist auch echt gut.Habe jetzt den Mitas E07 drauf nachdem ich mich mal mit dem Friedel unterhalen habe und der ist auch sehr gut nur halt bei nässe hab ich ein komisches Gefühl...
