Schlauch flicken...
DL7JSK
Schlauch flicken...
Beitrag von DL7JSK »
Hallo zusammen
Kann man eigentlich den Schlauch mit handelsüblichem Fahradflickzeug flicken?
73
Tom
RE: Schlauch flicken...
Ja, kann man. Sei vorsichtig mit den Montiereisen, daß Du nach erfolgter Reparatur nicht wieder neue Löcher "einbaust". Und schön den Reifen nach spitzen Gegenständen und Fremdkörpern auf der Innenseite absuchen.. Eigentlich genau wie beim Fahrrad.... :-)
Motorradflicken sind größer und dicker, sonst das gleiche Zeug ...
Ein Teil aus nem alten Schlauch ist auch bestens geeignet.
Henner, dann musst Du allerdings dazusagen, dass auch der Flicken anständig aufgerauht, und mit Gummilösung eingestrichen werden muss, sonst fliegt er wieder ab.
... weil selbiges ist mit dem Reparaturflicken unter der Abziehfolie schon gemacht worden ...
>Gruß
>Hans
Eija... genau wie beim Fahrrad halt :-)
Henner, wir alten Gruftis können noch Radl flicken. Welcher Mensch unter 30 weiss denn heut noch wie das geht? ;-)
DeezNutz
Beitrag von DeezNutz »
>Gruß
>Hans
Ahahahaha. Feiert euch, ihr gestandenen Männer jenseits der 30!
Lasst euch zum Geburtstag das Buch Generation Golf schenken und anschließend als Feier darauf von euren Weibern einen von der Palme wedeln! :P }(
HERRLI
Beitrag von HERRLI »
auch auf die Gefahr ausgebuht zu werden.Ich würde keinen Schlauch flicken,der Flicken ist immer eine Schwachstelle.Wenn man sich schon die Arbeit macht den Reifen abzumontieren kann man auch gleich einen neuen Schlauch montieren,bei einem Preis von ca.10¤ wohl kein Thema.
Es sei denn man steht in Afrika,da würd ich dann auch mal flicken.
Gruß Stefan
