Conti TKC 80 120/90 für 3AJ - Reifenfreigabe
hat jemand eine entsprechende Freigabe- / Unbedenklichkeitsbescheinigung für die XT600 Z 3AJ.
Offiziell ist nur die Größe 120/80 erlaubt...
Bin heute beim Baurat (Wiederanmeldung nach 4 Jahren!) nicht durchgekommen.:-(
Danke!
Alex
ude
RE: Conti TKC 80 120/90 für 3AJ - Reifenfreigabe
Beitrag von ude »
mit 120/90 hast du verloren. 130/80 kann beim wohlwollenden graukittel eingetragen werden. auf der werkstattseite gibt es ein schreiben von conti, dass nach etrto 4.60 zoll = 130/80 ist.
Ich bin dann mal nebenan.
Atomo
Interessant
Beitrag von Atomo »
Muß dann 130/80 eingetragen werden wenn 4.60=130 ist (obwohl beim Rechnen 4,60 x 2,54 bei mir 116,84mm rauskommt;))
Bei mir sind folgende Größen eingetragen:
vorne 3.00-21 oder 90/90-21
hinten 4.00-18; 4.60-18; 120/90-18; 140/90-18
Wenn 130/90 einzutragen keine Probleme macht, dann hätte ich ja noch eine größere Auswahl.
RE: Interessant
Hi Dirk,
falls du zu Ergebnissen gekommen bist, lass es uns bitte wissen! Würde mich auch stark intersessieren.
Paul
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo
Unbedenklichkeitsbescheinigung von der Continental AG
für Conti TKC 80 auf der XT 600 Z (Typ 3AJ)
Virne: 90/90 -21 54S
Hinten 120/90 18 65S TT
http://www.xt600.de/xt_reifenseiten/index.htm
Reifenliste -> TKC 80 Twinduro von Continental
Powered by Vibrations
[link:www.xt600.de/XT-Mailer/mailer.php?id=1|E-Mail] [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Mein Profil ]
RE: Interessant
ich bin jetzt einen Schritt weiter.
Mein Kumpel hat den 120/90 bei einem anderen TÜV eintragen lassen.
Sein TÜV Gutachten wurde von meinem Prüfer jetzt akzeptiert, allerdings paßt nun der Vorderradreifen nicht mehr dazu.
Für alle nochmal die Möglichkeiten zusammengefaßt: :-)
vorne: 90/90
hinten: 120/90
oder
vorne 3.00
hinten 4.60
Da ich vorne den 3.00 drauf habe, kauf ich mir für vorne den TKC 90/90.
Hat jemand Interesse an einem gebrauchten Vorderreifen TKC 80 3.00 S21? (gut erhalten) :-)
Alex
>4,60 x 2,54 bei mir
>Gruß
>Dirk
Was du da hast ist keine Unbedenklichkeitsbescheinigung. Ich hab auch so ein schreiben von Conti, der Mensch von TÜV sagte aber, dass ich trotz dieses Schreibens eine Einzelabnahme brauche!! Selbstverständlich bestätigt Conti gerne, dass Conti Reifen gefahren werden können, wenn sie nirgends an der Kaross angehen. Der Witz ist aber der, das sich aufgrund des Größeren Umfangs (muss kleiner als 8% sein !!) auch die Endgeschwindigkeit erhöht und damit auch das Bremssystem vor etwas erhöhten Anforderungen steht. Deshalb Kostenpflichtige Einzelabnahme (soll angeblich ca. 80.-EURO kosten). Ich fahre diese Woche noch hin und lass mit die Reifenpaarung eintragen - das zumindest hat mit der TÜV-Prüfer versprochen !!!
Gast
Beitrag von Gast »
Moin
Danke für die Info
ein Scan der Eintragung wäre hilfreich
Meld dich wieder, wenn du etwas hast
kommt bald, wird an dieser Stelle aber wenig helfen, da ich die schweizer Variante der 3AJ nämlich die 3DS fahre. ich habe aber auch das gleiche Schreiben für die 3AJ hier irgendwo rumliegen :-)) ich schau mal nach.
Ausserdem ist laut conti homepage umrechnung metrisch-zöllig ein 4.60 reifen (zöllig) metrisch 120/90 -18 . Seht mal nach auf der conti hp.
Wer also 4.60 im Brief stehen hat sollte doch auch 120/90-18 Fahren können - oder?
Grüsse ich melde mich diesbezüglich
ude
Beitrag von ude »
falsch. 4.60-18 ergibt nach etrto (und dem conti-schreiben) 130/80-80. ich war heute morgen beim freundlichen graukittel um genau das eintragen zu lassen (mit erfolg :-) )
