[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 02-Jun-2005 UM 19:59 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo
Ist wahrscheinlich eine blöde Frage.
Mir wurde eine Metzler Tourance 130/80 17 billig angeboten.
Brauch ich dafür einen Eintrag/Freigabe?
Gibts da ein Problem oder ist irgendwas zu beachten?
Wie viel kostet er normal?
Danke im voraus, Alex
Braucht man in Ö auch ein Reifen Gutachten
RE: Braucht man in Ö auch ein Reifen Gutachten
Schau halt was im Zulassungsschein steht. Wenn der Reifen den dortigen Spezifikationen entspricht, ist er legal. Wenn nicht, nicht (was aber auch meistens keinen kümmert).
Cheers
Cheers
Im Zulassungsschein steht 120/90 2145S
deswegen meine Frage.
Normalerweise sollte es kein Problem sein, das ein Polizist/Gendarm den Unterschied bemerkt halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Beim Pickerl machen geht das auch sicher durch.
Ergo, wird scho passen.
Mfg, Alex
Mfg, Alex
>sicher durch.
Allerdings habe ich auch schon welche getroffen die lesen konnten ...
Niemand mit etwas Augenmaß wird glauben dass ein 130er Reifen verkehrsgefährdend oder unfallauslösend war. Außer der eine Idiot ...
Kannst ja mal Yamoto in Wien fragen ob die eine Freigabe haben, schaden kanns nicht:
Tel. 01 8651503
Sind meist sehr freundlich und hilfreich.
Cheers
>sicher durch.
Tel. 01 8651503
Cheers
