bekomme Griff nicht ab...
Verfasst: So 13. Nov 2005, 15:52
ich hab mir einen neuen Lenker von TRW zugelegt und angebaut. Jetzt versuche ich aber verzweifelt mit Händen und Füßen den alten Griff links vom orginal Lenker ab zu bekommen.
Hat irgendjemand einen Tip oder soll ich besser gleich neue Griffe kaufen
RE: bekomme Griff nicht ab...
Verfasst: So 13. Nov 2005, 15:54
Direkt neue kaufen
Gruß,
Ralph
Verfasst: So 13. Nov 2005, 16:06
von Alexander_NRW
Wenn der Lenker schon abgebaut ist, einspannen.
Mit dem Fön und viel Geduld erwärmen, dann mit beiden Händen in Handschuhen und ganz viel Kraft drehen.
Dreht sich der Griff erst, hat er verloren.
@Ralph
Nichts hält so lange wie ein Original-Teil.
Meine Griffe aus dem Zubehör sehen schon nach einem Jahr aus.
Gruß [font face="Comic Sans MS"][link:
www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Alexander NRW][/font][/span]
http://imbezill.de
Verfasst: So 13. Nov 2005, 16:21
von holgicruembreg
Hallo Chris,
Man nehme einen dünnen langen Schraubendreher und
schiebe ihn vorsichtig zwischen Griffgummi und
Lenker,von der Seite auf der die Schalterarmatur gesessen
hat.
Wenn der Schraubendreher das Griffgummi auf seiner
kompletten Länge vom Lenker abgehoben hat,spritzt
Du etwas Sprühöl parallel zur Schraubendreherklinge
zwischen Griffgummi und Lenker.
Anschließend Schraubendreher rausziehen.
Jetzt kannst Du das Griffgummi kinderleicht
entfernen und es auch noch wiederverwenden.
Montage übrigens ähnlich:Griffgummi innen
hauchdünn mit Sprühöl einreiben,draufschieben,
ausrichten und 12 Stunden in Ruhe lassen.
Danach sitzt es bombenfest.
Gruß Holger
Verfasst: So 13. Nov 2005, 16:31
Fön, Schraubendreher und WD40 und das Ding hatte keine Chance mehr.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Und beim drauf machen reicht das Öl...kein Kleber etc.
Chris der bald mit neuem Lenker fährt
Verfasst: So 13. Nov 2005, 16:43
von holgicruembreg
Hallo Chris,
Der Kniff bei der ganzen Sache ist:
nur soviel Öl in den Griff wie nötig,
um ihn draufzuschieben. Während der
Ruhezeit zieht das Öl ins Gummi (Keine
Angst,das macht dem nichts,fühlt sich
auch nicht anders an).
Bei mir hat's immer geklappt.
Gruß Holger
Verfasst: So 13. Nov 2005, 16:50
So...der Griff ist dran. Ging fast zu leicht. Mal bis morgen warten und sehen ob´s hält.
Vielen Dank nochmal.
Verfasst: So 13. Nov 2005, 17:02
zum Raufschieben der Griffe ist Petroleum auch gut. Das verdunstet danach schneller.
Hauptsache die Griffe bleiben mit Öl nicht dauerrutschig
XT600K, 3TB, `92, 19.500 km
Verfasst: So 13. Nov 2005, 18:46
Hi Alex,
die originalen Griffe an meiner Maschine waren in einem erbärmlichen Zustand; die neuen sind da schon besser. Mal schauen, wie die im Mai aussehen; dann sind sie 1 Jahr drauf.
Ist dann mal wieder Optik und wie wir wissen ist das dann Ermessenssache
Gruß,
Ralph123
Verfasst: So 13. Nov 2005, 20:50
hallo,
mit öl ??
ich habe bisher bremsenreiniger benutzt, draufschieben ging sehr gut (wenn man sich beeilt) und die gummis sitzen bombenfest,
manche benutzen auch haarspray,
günter
