Hoher Frontfender bei Tenere 3AJ
Hallöle,
ich habe mir im letzten Sommer mal ein hohen original Frontfender, statt des tiefer sitzenden eingebaut (sieht irgendwie besser aus ist aber Geschmackssache :* )
Danach stieg die öltemperatur natürlich ein bisschen an (weniger Kühlwind) war aber nicht bedrohlich, statt ca 90-100 Grad waren jetzt 110-120 angesagt. Meine Frage ist aber, reicht die Kühlluft noch aus um den Zylinderkopf mit kühler Luft zu versorgen?? Da der Ölkühler bei der 3AJ grösser ist als bei der 1VJ dürfte das doch kein Problem sein, oder.
Achja, vom TÜV muss ich mir das ja auch noch eintragen lassen, aber das dürfte doch kein Problem sein, oder hat da jemand andere Erfahrungen?
Grüsse,
Olli
karli
RE: Hoher Frontfender bei Tenere 3AJ
Beitrag von karli »
Hallo Olli,
den Tüv hat das bei mir noch nie interessiert!
Voraussetzung ist, das der Koti den Lenkanschlag nicht behindert und auch sonst nirgends anschlägt!
Ich musste deshalb bei mir mit Distanzbuchsen arbeiten!
Für ausreichende Kühlung kannst du noch Schlitze in den Kotflügel sägen.
Hab auch schon Leute gesehen, die mit Alublech Luftleitbleche an die Flanken des Tanks gefriemelt hatten!
