3AJ: Alu Sozius Rastenhalter behandeln?
Verfasst: Mi 30. Mär 2005, 21:35
von almartino
so beim schrauben (Kupplung/Bremsen/Auspuff -> Vorbereitung TÜV/MFK) ist mir aufgefallen, dass die beiden Fussrastenhalter (Sozius) vom Winter/Salz recht angegriffen sind. Die Dinger sind aus Aluminium (Guss?) und der Lack (oder sonst ne Schicht) ist teilweise aufgebläht, unterfressen und blättert ab.
Wer hat Erfahrung bei der Behandlung dieser Alu-Teile?
Bei den übrigen XT's scheint dieser Halter aus lackiertem Stahlrohr gefertigt zu sein.
- Kann Alu sandgestrahlt und lackiert werden?
- Oder ist eloxieren angebracht?
- Strahlen/schleifen und dann blank lassen?
- Irgendwo habe ich gelesen: einölen nach dem strahlen?
Tipps?
Danke und Gruss
Martin
RE: 3AJ: Alu Sozius Rastenhalter behandeln?
Verfasst: Do 31. Mär 2005, 08:16
von karli
Hallo Martin,
mit Sandstrahlen kriegst du eine eher matte graue Oberfläche.
Den besten Effekt erzielst du indem du eine Messingdrahtbürste in die Bohrmaschine einspannst und die Dinger bürstest.
Lackieren auf Alu hält nicht so richtig.
Viele Grüsse
karli
Verfasst: Do 31. Mär 2005, 21:17
von Guenter_B
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 31-Mar-2005 UM 21:18 Uhr (GMT)[/font][p]hallo,
mit schmirgelleinen glattschleifen -> grundieren -> lackieren,
das meiste andere funktioniert wegen der teilweise vorhandenen "harten" eloxierung nicht so besonders und ungeschütztes alu wird schneller unansehlich wie man es putzen kann,
günter (mit der alten suzi ;-))
Verfasst: Do 31. Mär 2005, 22:18
von almartino
Hi Günter,
Danke für den Tip.
... Aber kann nicht auch nach Sandstrahlen lackiert werden? Die Sache mit dem Schleifen ist eben durch die Form der Teile recht umständlich.
@Karli dies betrifft auch Deine Idee mit der rotierenden Kupferbürste, da komme ich nicht überall hin.
hmmm, die Farbe müsste ja auf der durch Strahlen aufgerauten Oberfläche noch besser haften.
Betreffend Grundieren/Lackieren -> gibt's spezielle Alu-Grundierung?
Könnte eventuell Neu-Eloxieren die Lösung sein? (vermutlich zu teuer)
Danke und Gruss
Martin
Verfasst: Mi 6. Apr 2005, 19:57
von ZIP
Hallo Aluputzer, ;-)
ich sach hier nur:
http://www.hammerite.de/
Hab meine damit eingepinselt. Vorher bissi angeraut. Einwandfrei.
Bernd
Verfasst: Mi 6. Apr 2005, 22:40
von motorang
Nimm Zaponlack, das istb ein spezieller farbloser Lack für genau das. Hab ich auf meinen Alukoffern seit ewig, hält und sieht gut aus. Gibts üblicherweise im Baumarkt. http://www.schadstoffberatung.de/farben.htm
Cheers
motorang 8)
