Drehzahlmesser Koso
Drehzahlmesser Koso
Hallo ich habe ein Problem mit dem Anbau eines Drehzahlmessers an meiner XT 600 3UW. Wo muss ich den Draht ánklemmen wo für die Impulse zuständig ist. Habe einen Drehzahlmesser in Aussicht aber leider nur mit Koreanischer Anbauanleitung.
Danke im vorraus für eure Hilfe.
Sepp der endlich wieder XT fahrende
PS Auf was muss ich beim Kauf achten und hat jemand vielleicht noch einen zum Verkauf rumliegen.
karli
RE: Drehzahlmesser Koso
Beitrag von karli »
Hallo Seppolino,
der Draht kommt an die Zündspule, am Besten da wo das Zündkabel angeklemmt ist! Einfach mit festklemmen oder löten!
Viele Grüsse!
karli
Hallo an der Zündspule sind 2 Dräht ein oranger und ein schwarzer
könntest du mir einen Tip geben welcher
MFG Sepp
pojo
Beitrag von pojo »
Es sollte im Normalfall der Orangene sein.
Mess vorsichtshalber mal bei Kabel bei stehendem motor gegen Masse durch. Das Kabel das Durchgang auf Masse hat ist es dann nicht sondern das andere!!
Gruesse,
Jochen
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Pojos Profil] http://www.po-jo.de
Hallo Jochen danke für die Tips werde es am Montag ausprobieren.
MFG Sepp
