Sitzbank-Bezug f. Ténéré 3AJ
Old Chatterhand
Beitrag von Old Chatterhand »
hat jemand einen Tipp, wo ich einen Sitzbankbezug für die 3AJ anfertigen lassen kann oder wo es fertige als Replikat zu kaufen gibt?
Und/oder: Weiß jemand, ob die kurze Sitzbank der 34L auf die 3AJ anpasspar ist? Wäre nämlich auch ein schönes Ding, so als Single Seat...
Thx.
Gruß,
Old Chatterhand
(88er 3AJ)
XT-Baer
Re: Sitzbank-Bezug f. Ténéré 3AJ
Beitrag von XT-Baer »
hier z.B.:
http://www.ebay.de/itm/XT600-Tenere-1VJ ... HY7rxSiGuA
Hab dort schon 2 Bezüge gekauft. Einwandfreie Qualität und schneller Versand.
Gruß vom Bär
Old Chatterhand
Ah, cool. Aber leider schon bedruckt. Will bei der neuen Bank den Schriftzug erheblich keiner haben. Werd den aber mal anmailen, ob's auch unbedruckte Cover gibt.
Kann man die lange Sitzbank gegen die kurze (sofern ich eine auftreibe) unproblematisch tauschen oder kommen dann Dinge zum Vorschein, die erst mal wieder abgeändert werden müssen?
Thx.
Gruß,
Old Chatterhand
(88er 3AJ)
XT-Baer
ich kann die Frage nur im Hinblick auf eine 2KF beantworten: da passt erst mal gar nix Plug&Play... Für die kurze Sitzbank benötigt man auch den entsprechend großen Tank einer 34L, sonst fehlt die Länge ja hinten und zwischen Sitzbank und Bürzel klafft eine Lücke. Auch vorn sollte ja die Sitzbankform der Tankform entsprechen, sonst sieht das sch... aus. Ob man einen 34L-Tank an eine 3AJ bauen kann, weiß ich nicht, vermutlich nicht, weil die vordere Tankbefestigung bei der 3AJ anders ist. Bei einer 2KF passt ein 34L-Tank vorn, aber hinten funktioniert das nur, wenn man einen Tankhalter für 2 Befestigungsschrauben aus einem alten Rahmen herausschneidet, auf den 2KF-Rahmen schweißt und dann noch die Seitendeckel etwas beschneidet, weil der große Tank tiefer heruntergezogen ist als der kleine Serientank der 2KF. Die 34L-Sitzbank lässt sich zwar auf den 2KF-Rahmen aufsetzen, aber hinten nicht ohne weiteres festschrauben, weil die Halter an der Plastikschale der Sitzbank ganz woanders sitzen, als sie benötigt werden. Hier helfen dann nur Winkeleisen an entsprechender Stelle.
Also, musst Du das Ganze ausprobieren... Vielleicht findest Du ja in Deiner Nähe einen 34L-Reiter, der seine Teile mal für eine Anprobe abbaut? Dann siehst Du genau, wo es u. U. hakt... :)
Der Engländer ist, was Farben und Aufdrucke angeht, recht flexibel, der liefert Dir bestimmt auch einen Bezug ohne Schriftzug...
Gruß vom Bär
Old Chatterhand
Hi Bär, top Infos, danke dir.
Gruß,
Old Chatterhand
(88er 3AJ)
moto-olli
Beitrag von moto-olli »
XT-Baer hat geschrieben:Moin,
Gruß vom Bär
also der 34L Tank und die Sitzbank passt sicherlich nicht so ohne weiteres. Der 3AJ Tank hat ja den LUFI unterm Tank und hat auch deswegen weniger Inhalt.
Wie und was man ändern müßte kann ich nicht genau sagen, geht aber sicher nur mit viel Geschick.
Vergleich doch mal nen 34L Rahmen mit nem 3AJ Rahmen an den relevanten Stellen, wie Tankaufhängung/ Befestigung- Sitzbankform und Befestigungspunkte.
Viel Erfolg
Oliver
