Lenker für Dj02 Bj 98, welcher kommt dem Originalen nahe?
Andivomsee
RE: Lenker für Dj02 Bj 98, welcher kommt dem Originalen nahe?
Beitrag von Andivomsee »
freut mich :-)
derMoe
Re: Lenker für Dj02 Bj 98, welcher kommt dem Originalen nahe?
Beitrag von derMoe »
Hi!
Muss diesen Thread nochmal ausgraben..
Bei meiner 3TB die ich vor einigen Wochen gekauft habe kommt mir vor als ob der Lenker etwas verbogen ist.
Möchte nun einen neuen kaufen... nur ich weiß nicht welchen...
Sollte ungefähr der gleiche sein.
Hab den Tommaselli Dakkar gefunden... nur ist der so wie mein jetziger?
Möchte auf keinen Fall Seilzüge usw. verlängern müssen oder auf 28mm wechseln...
Etwas Breiter würde mir schon gefallen.. nur wird das mit den original Zügen nicht wirklich möglich sein..
Der jetzige hat 79,5 cm und der Tommaselli Dakkar ( https://www.sausewind-shop.com/lenkerro ... imson.html) hat 84 cm. Das müsste doch passen oder?
Hat wer Infos für mich?
Danke
lgMoe
thealien
Beitrag von thealien »
hallo
hhjmmmmjjein
bei meiner 3tb hatte ich auch das problem...ich hab den tomaselli einfach links und rechts kürzer gemacht. und schwupp passt alles.
den ö tüv hats nicht interessiert bez nicht gesehen
gruss
markus
derMoe
hätte es sonst nicht gepasst? von der länge?
Und hast du diesen "hohen" Lenker montiert? Ist dieser "fast" wie der original?
thealien
hallo.
ich hab den "fast wie original" montiert nur der tomaselli ist breiter.
es geht aber manche kabel sind da gespannt wie eine gitarrenseite auf e-moll für mich nicht passend,
mit höhrerem lenker wird mit der bremsleitung knapp
metallsäge rechts und links ein stückchen weg und der lenker ist fast original
gruss
markus
derMoe
Aber den du montiert hast ist der Lenker aus meinem Link oben? (dieser ist der "hohe") denn es gibt auch noch einen flachen....
Hat Motoritz keine gebrauchten mehr liegen ?
Hannes23
Beitrag von Hannes23 »
habe von louis den feeling mc-lenker gerade angebaut, 5cm gekürzt, sitzpos. wird etwas aufrechter.
xt600e dj02 2002
an der xt 500 z 1987 2rx gescheitert ;-)
Standgasheizer
Re: RE: Lenker für Dj02 Bj 98, welcher kommt dem Originalen nahe?
Beitrag von Standgasheizer »
Antek hat geschrieben:
Do 14. Jan 2016, 10:39
Sehr ähnlich aber höher:
Der originale Lenker einer Transalp 600.
Passt problemlos.
Andreas
Habe den für meine 3TB besorgt, ist wirklich ein super Tipp! Ein wenig höher, für mich genau richtig. Außerdem sieht der Top aus, persönlich find ich den schöner als die Nachbaudinger. Das einzige was nicht perfekt ist, dass die "Griffe" kürzer sind als beim Original, die Plastik Distanzhülse zwischen Gasgriff und Bremsmontur passt ganz knapp nicht. Kann man natürlich trotzdem super auch ohne fahren 😄
