Ölthermometer für 3AJ
möchte meiner 3AJ einen Ölthermometer spendieren. Wie ich in anderen Beiträgen bereits gelesen habe, gibt es 2 Möglichkeiten:
- Sensor + Instrument am Lenker
- Direktmessung per Ölmessstab
Variante 2 hab ich bei meiner SR, und die funktioniert an sich ganz gut. Jetzt ist ja so, dass das bei der 3AJ dafür nicht gerade optimal liegt. Kann man den Seitendeckel irgendwie minimalinvasiv ausschneiden? Oder muss ich Variante 1 wählen? War wäre da zu empfehlen?
Danke!
Franz
Danke!
Franz
RE: Ölthermometer für 3AJ
Wenn du Variante 2 nehmen solltest, die angebotenen bei Ebay passen nicht, wenn da auch XT600e mit aufgeführt ist, die haben dann das selbe Gewinde wie an der SR.
Passen wird wohl nur der von Ked.o andere hab ich nicht mit Außengewinde gefunden.
Bei Variante 1 haben wir hier schon einige Lösungen präsentiert.
Gruß Thomas]
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Gruß Thomas]
Bei Louis gibt es explizit ein Teil für die 3AJ, was ist mit dem?
Und was macht man mit dem Seitendeckel?
Kann ich nicht beantworten
bei Ked.o
91496 RR-Öltemperatur-Direktmesser RR69 Spezial 63,50 €
XT600Z'86-,XT600 mit Innengewinde
Gruß Thomas]
bei Ked.o
Gruß Thomas]
Man sollte auch die Zusatz-Verwendungszwecke nicht vergessen.
SA Abend auf dem Sommertreffen, Bilder der DOM-Tour aus Rumänien...
Erst sieht mal ein Ölthermometer im TTR-Öltank, nächstes Bild, Ölthermometer im Spanferkel
Jetzt aber im Ernst: kann ich einen Ölthermometer statt dem Ölmessstab einschrauben und irgendwie dafür sorgen, dass ich das Ding auch ablesen kann ohne die Kiste zu demontieren (d.h. ohne den Seitendeckel abzumachen)?
Klar, wenn Du nen passenden Ausschnitt machst.
Oder nimmst nen elektrischen, der anstelle der Ablassschraube ins Motorgehäuse geschraubt wird. Die Anzeige kannst Du dann wodulustigbist hinschrauben.
Hab auch so einen der in der ölablassschraube montiert wird die Anzeige dazu ist digital und hat Warnung unter 60 und über 120 grad. Zusätzlich misst das Teil die bordspannung und zeigt sie an sehr praktisch.
MfG markus
MfG markus
ok, welches Modell ist das ?
Jetzt mal grundsätzlich: brauche ich an einer 3AJ (die ja thermisch angeblich gesund ist, und zudem auch einen Ölkühler hat) überhaupt einen Ölthermometer? Kann da was schief gehen? Oder anders gefragt: Hat irgendjemand schon mal eine so heisse 3AJ gehabt, dass er hat rechts ranfahren müssen?
1h im Stau bei 30° draussen ohne Fahrtwind können das Öl schon gut zum Schwitzen bringen. Oder Vollgas im 1. oder 2ten Gang über längere Zeit.
Dann bringt Dir aber auch die Anzeige nix, ausser dass Du weisst, ich muss langsamer machen....
Für die hiesigen normalen Verhältnisse brauchst keine Anzeige.
Meiner Meinung nach.
