Hallo Forum, ich habe eine Frage zum Spritzschutz unterhalb der Sitzbank.
Habe mir eine 3tb mit umgebauten Heck gekauft und möchte dieses original zurückbauen. Dazu habe ich mir bereits einen Kotflügel mit Lampe und orig. Kennzeichenträger besorgt. Irgendwie ist es wohl damit noch nicht getan, zwischen diesem Teil und den Luftfilterkasten gehört wohl noch ein weiteres Plasteteil??? Ein Bild wäre evtl. hilfreich.
MfG
Fehlender Innenkotflügel 3tb?
Wildnistour
RE: Fehlender Innenkotflügel 3tb?
Unterhalb der Sitzbank ist nur der Luftfilterkasten. Mit fehlendem Teil meibst du damit, das du zum Luftfilter blicken kannst?
Mach doch mal ein Bild, wie das bei dir aussieht.
Die Sitzbank ist der Sptitzschutz !!!!!
Mfg
michael
Mfg
michael
Wildnistour
Wenn die Sitzbank abgenommen ist klafft, von oben betrachtet, eine Lücke zwischen dem Kotflügel und den Luftfilterkasten. Der gesamte Dreck wird somit auf den Lufteinlass vom Luftfilterkasten abgeleitet. Bei meiner damaligen Tenere 3AJ war hier ein Zwischenstück aus schwarzem Kunststoff verbaut. Der Abschuss vom Kotfügel unter der Bank) lässt ein aufsteckbares Zwischenstück vermuten, welches am Lufika enden müsste?
MfG Jens
MfG Jens
