Acerbis Tank 43f
Country1.8
Acerbis Tank 43f
Beitrag von Country1.8 »
ich bin im Moment auf der suche nach einen Acerbistank für meine alte Dame da der originale mir zu klein ist.
Ich hätte jetzt auch einen in Aussicht, allerdings herrschen da bei mir noch einige Unklarheiten, die vielleicht einer von euch klären kann.
- Ich bilde mir ein den Tank auf einer 43F mit zwei Benzinhähnen gesehen zu haben, der mir angebotene hat aber nur einen. Gab es da unterschiedliche Ausführungen bzw. konnte man da einen zweiten nachrüsten? Wenn ja würde es Sinn machen nachträglich einen zweiten nachzurüsten oder bleibt da kaum Sprit auf der rechten Seite?
- Brauche ish für den Tank einen Adapter/Anbausatz oder passt er ohne weiteres?
Martin
Maddin
RE: Acerbis Tank 43f
Beitrag von Maddin »
Tach,
meine ehemalige 43F hatte beim Kauf schon einen Acerbis Tank drauf.
Von daher kann ich dir die Fragen nach dem Adapter nicht beantworten.
Meiner hatte auch 2 Benzinhähne. Würde ich auch nur so fahren wollen,
denn es bleibt ein guter Teil sonst in der einen Hälfte stehen.
Oder Du magst dann immer das Mopped auf die Seite legen, damit der Sprit auf die andere Tankseite läuft :+
Maddin
Country1.8
erst mal danke für die Antwort.
Das mit dem vielen Benzin das drin bleibt war ja auch emin Gedanke.
Aber vielleicht kann ja noch jemandn was dazu sagen, vielleich jmd der einen Tank mit einem Hahn hat oder hatte!?
Martin
Enzihahn
Beitrag von Enzihahn »
hey
habe hier im Forum kürzlich auch 2 Acerbis Tank für meine 43f gekauft.
Einen Anbausatz brauchst du zwingend!
Das fahren mit einem Benzinhahn ist möglich (wenn man sich in die kurven legt kommt ja auch sprit auf die linke seite..) mit 2 Hähn aber besser.
Den 2. Hahn nachrüsten ist kein Problem auf der rechten Seite an der makierten Stelle das Loch bohren und einen Standartbenzinhahn mit Filter anschrauben und dann die " mit einem T_Stück verbinen
Country1.8
a ok, glaub ich weiß welche Tanks das waren ;)
Hast Du das mit den Benzinhahn nachrüsten schon mal gemacht?
Markierte Stelle? Also ich habe ja jetzt einen Tank und da sieht die rechte Seite aber anders aus als die linke.
