Größenvergleich Tankrucksack Held -Tuareg (HG)
Maddin
Beitrag von Maddin »
Tach auch,
ich habe mir mal den Tankrucksack von Held zugelegt und heute mal aufs Mopped geworfen. Dabei sind mir folgende Dinge aufgefallen:
1. Das Teil ist relativ lang und steht deswegen in die Sitzbank rein.
Nach vorne rutschen oder lehnen kann man eher nicht mehr mit dem Teil.
Könnte jemand mit dem Tuareg-Tankrucksack man bitte die Länge messen?
Merci schon mal.
2. Die Befestigung mit der Klettunterlage am hinteren Ende geht zumindest bei der 43F mit Acerbistank eher weniger. Wobei ich damit keine Probleme gehabt hätte, da hätte ich mit eine Riemenlösung gebastelt. Nur so zur Info für diejenigen die ab und zu mal die Suche anwerfen :-)
Maddin
Anhang #1 (4404.jpg)
joejoe
RE: Größenvergleich Tankrucksack Held -Tuareg (HG)
Beitrag von joejoe »
Hallo
welche länge willst wissen ist mir unklar :).....eehm ich kann dir vermutlich nicht helfen fahre eine 1991 3 tb
Ich schreibe da ich mir auch noch einen Tankrucksack für meinen Acerbistank zulegen möchte....
Könntest du mir die länge von Sitzbankende(vorne) bis lenker Messen. Und wie lang ist denn der Tankrucksack??
Ist er gut verarbeitet etc. ??
wär super...aber mach dir keine Umstände.
Jonas
Maddin
Tach,
den Tankrucksack habe ich wieder zurückgeschickt und mit den Tuareg von HG gekauft. Der ist ein Ganzes Stück kürzer, so ca. 31cm. Der von Held ~40cm.
Ich glaube es macht mehr Sinn, wenn Du die Länge die Du wissen willst von jemanden mit ner 3TB bekommst.
Maddin
joejoe
Du das hat mir shcon top geholfen......das problem ist jemanden zu finden mit ner 3tb nem Acerbistank un dazu n Tankrucksack!
Also danke nochmal..
gruß Jonas
Maddin
Komm zum Forumstreffen, dann können wir probieren welcher am besten passt :-) Meinen hab ich sicher dabei.
Maddin
