Neue Lenker braucht das Land !
joerg
Beitrag von joerg »
ich bin von einem Chopper mit LSL Dragbar [100 cm] auf die XT mit originalem Lenker umgestiegen. Muss jetzt nicht so breit sein wie die Dragbar, aber so um die 80 cm wäre schön. Hat mir jemand eine Lenkerempfehlung ?
Und: brauche ich für die XT 600 3 UW irgend einen Speziallenker oder geht da im Prinzip jeder X-beliebige Crosslenker, vorausgesetzt der Durchmesser passt zu den Risern ?
Danke für alle Tips !
Der Joerg
DiBo
RE: Neue Lenker braucht das Land !
Beitrag von DiBo »
Moinsen,
eigentlich sollte jeder 22mm Lenker funktionieren. Aber...
Der Lenker meiner 3 AJ ist 89cm breit, reicht das nicht? :)
Ich hab natürlich keine Ahnung ob der von Deiner 3 UW nennenswert schmaler ist, das werden hier andere besser wissen!
MfG
joerg
Beitrag von joerg »
okay, kommt vielleicht darauf an, wie man misst, aber ich kann nur 78 cm aufweisen...:-( das ist doch ein bißchen schmal auf der Brust...
>okay, kommt vielleicht darauf an, wie man misst,..
vielleicht von einem Ende zum anderen ?!?
Odda wie misst du...?
joerg
Beitrag von joerg »
Je nachdem wie man misst können selbst wenn man von einem Ende zum anderen misst locker 4-5 cm mehr oder weniger raus kommen, das hatte ich gemeint.
Wer viel mißt, mißt Mist !
XTmaniac
Beitrag von XTmaniac »
Guggst Du hier:
http://www.fehling.de/index.php?content ... =6&lang=de
Der 900er passt noch ohne die Züge/Kabel zu verlängern, jedoch musste du den Gaszug anders verlegen. Bei der DJ02 muss auch der Kupplungszug anders verlegt werden.
Für Niemehr-Achselschweiss-Lenker musste die Züge verlängern
DJ02/99
joerg
Beitrag von joerg »
Danke ! Das ist mal ein richtig guter Tip. Vor allem daß Du gleich an die Züge gedacht hast, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen ;-)
Grüße, der Joerg
