Motorschutzbügel
kuki808
Motorschutzbügel
ich habe eine 3AJ und möchte mir einen Motorschutzbügel selber bauen. Der Bügel soll gleichzeitig als Halterung für zwei 10l Wasserkanister dienen (fürs Australische Outback). Nun hab ich mir die ganze Sache mal angeschaut und festgestellt, dass es mit Befestigungsmöglichkeiten eher schlecht aussieht.
Deshalb nun meine Fragen:
- hat Jemand Bilder vom Orginalsturzbügel (falls es einen gibt)
- hat Jemand Vorschläge für die Befestigung
- hat Jemand schon was ähnliches gebaut Kofferhalterung und kann mir Anregungen geben.
Schon mal besten Dank für Eure Antworten.
RE: Motorschutzbügel
es gab/gibt welche von Firma Hepko/Becker die werden vorne am Motorhalter und hinten an der Schalldämpferbefestigungsschraube !?!
montiert .wenn ich es schaffe mache ich morgen mal ein Foto.
aber 20 liter Wasser würde ich da nicht ranhängen.
Eine bessere aber auch teurere Lösung währe ein Motorschutz mit integriertem Wassertank (wegen wirklich fest und guter Schwerpunkt.)
Gruß Daniel
Anhang #1 (2317.jpg)
Anhang #2 (2318.jpg)
Gruß Daniel
Winkelfinger
>Hallo,
Nee, hinten wird der Sturzbügel unter den Fussrasten verschraubt.
@Winkelfinger
also in Fahrtrichtung rechts sind die Befestigungspunkte vorderer Motorhalter und Befestigungsschraube des Schalldämpfers (Wo der Schalldämpfer am Rahmen befestigt wird kurz hinter der Stelle wo der Krümmer am Dämpfer montiert wird.)
in Fahrtrichtung links,vorderer Motorhalter und Beifahrerfußrasten Befestigung.
Aber eventuell gab es ja mehrere Ausführungen von dem Teil.
Gruß Daniel
@Winkelfinger
Gruß Daniel
Winkelfinger
@Daniel:
... nö, bei mir nicht, bei mir sind beide hinteren Befestigungen unter den oberen Schrauben der hinteren Fussrasten.
Das ist ein Schutzbügel für die 3AJ, erkenntlich daran, daß der Kickstarter (bei mir nachgerüstet) oben am Bügel anliegt. Ich habe schon andere gesehen die einen Tick höher sind, so daß der Kicker drunter passt.
Hallo Winkelfinger,
wäre schön, wenn du mal paar Bilder machen könntest.
Stören die Streben nicht an den Füssen?
Winkelfinger
Bilder? Aber gerne doch.......
Die Streben merke ich nicht. Die Schutzwirkung ist aber phänomenal! Schau´ Dir an, wie zerkratzt und zerschrammt die Bügel sind, der Tank hat bisher nie was abbekommen
Es gibt Bügel, die haben vorne einen "Tankschutz", also einen Bügel auf dem Bügel, von dem habe ich schon gehört daß der beim Sturz genau in den Tank reindonnert....
Anhang #1 (2321.jpg)
Anhang #2 (2322.jpg)
Anhang #3 (2323.jpg)
Anhang #4 (2324.jpg)
Danke für die Fotos, dass ging ja super schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass die Streben so weit oben verlaufen. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Ich habe nämlich auch den Kickstarter nachgerüstet.
Hat jemand zufällig noch so einen Schutz übrig????
@Winkelfinger
Sind das auch die Hepko und Becker Bügel?
Gruß Daniel
@Winkelfinger
Gruß Daniel
Winkelfinger
...ehrlich gesagt, keine Ahnung wer der Hersteller ist, die waren dran. Kennzeichnung sehe ich keine.
