Acerbis Tank undicht
Hallo XT Gemeinde bin mit meiner 550 nicht ganz richtig hier, hoffe aber trotzdem das jemand etwas dazu einfällt.
Ich habe an der 550 einen Acerbis Tank montiert und jetzt sind beide
Benzinhähne undicht weiß da jemand ob es diese Hahndichtungen zu kaufen gibt oder wie kann man die Hähne abdichten kann ?
RE: Acerbis Tank undicht
wenn du den tank gerade erst montiert hast, warte noch ein weilchen ab, die dichtungen quellen noch auf. ansonsten neue o-ringe aus autobedarf.
gruß frankie
gruß frankie
Hatte vor ein paar Tagen genau das gleiche Problem.
Hab dann einfach den Hahn auseinandergeschraubt und den Hahn sowie die Dichtungen mit Bremsenreiniger und Zahnbürste sauber gemacht und wieder zusammengebaut, dann war er dicht!
Franz
Servus Franz ,
das Problem ist etwas größer denn mit sauber machen ist es leider nicht mehr getan .Beide Dichtungen sind nämlich kapput war nee gute Idee und Danke für deinen Tipp !
Drum wäre ja hilfreich wenn jemand wüsste wo es vielleicht solche Orginal Dichtungen gibt!!
Danke und Gruß
Rosi
Danke und Gruß
Rosi
Moin, gibt es bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]. Steht m.W. nicht im Katalog
Piet
Piet
Hey Piet bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] nachgefragt gibts nicht als Ersatzteil nur neue
Benzinhähne alles klar und Danke .
Grus Rosi
Grus Rosi
