Hallo,so bin gerade dabei den Fivestar Kofferträger an meine 3aj zu bringen.Nur die beiden Streben die nach vorne gehen,geht doch der untere an die hintere Fußrasste nur wo kommt der obere hin?
Der Träger ist etwas verbogen,da sieht man das nicht mehr.
1 Möglichkeit wäre sie mit dem Seitenteil zuverschrauben,nur dann ist das Teil ja immer los wenn der Deckel mal abkommt.
Vieleicht ist ja jemand so nett und könnte ein Bild vom Träger an der 3aj reinstellen.
Five Star Kofferträger 3aj
RE: Five Star Kofferträger 3aj
Weil du's bist, hier:
rechts, beide:
rechts, oben
rechts, unten
links, oben
links, unten
Für die korrekte Länge der Distanzstücke übernehme ich keine Gewähr. Ich habe mir die Dinger nach Augenmaß gebastelt, damit die Streben einigermaßen spannungsarm passten. Der Träger war aber bereits verzogen.
Sinnvoll ist übrigens noch, die hintere Querstrebe durch etwas RICHTIG Stabiles zu ersetzen. Foto kann ich auf Wunsch auch liefern.
Gut ist auch eine Verstrebung nach oben zum Gepäckträger.
Anhang #1 (88.jpg)
Anhang #2 (89.jpg)
Anhang #3 (90.jpg)
Anhang #4 (91.jpg)
Anhang #5 (92.jpg)
rechts, beide:
rechts, oben
rechts, unten
links, oben
links, unten
Anhang #1 (88.jpg)
Anhang #2 (89.jpg)
Anhang #3 (90.jpg)
Anhang #4 (91.jpg)
Anhang #5 (92.jpg)
Danke Dir!!!!!
Hat mir sehr geholfen!!!!!!!!!!!!!!!
