Seite 1 von 3
Seitenverkleidungen 3TB
Verfasst: Do 21. Feb 2008, 20:07
von XTFuzzi
Hallo
Ich habe eine 95er 3TB und keine Seitenverkleidungen. Ich hab zurzeit so ein Berufsschulprojekt, bei dem wir irgendwas aus Kunststoff bauen sollen. Naja ich könnt halt gut Seitenverkleidungen für die xt brauchen. Ich hab auch noch jede Menge Glasfaser rumliegen. Das Problem ist nur ich hatte nie Seitenverkleidungen, die hab ich schon ohne gekauft. Hat irgendwer noch alte von mir aus verkratzte oder gebrochene Verkleidungen rumliegen. Oder könnte mir wer seine ausleihen? Die werden auf keinen Fall beschädigt oder schmutzig, versprochen. Ich würde auch was Geld geben fürs Leihen. Es ist nur Sinnlos welche zu kaufen, wenn ich mir dann welche baue ;-)
Danke schonmal
Paul
PS: Ich such zwar was, aber nicht im eigentlichen Sinne, deswegen hab ichs hier reingestellt
RE: Seitenverkleidungen 3TB
Verfasst: Do 21. Feb 2008, 20:43
von Toto1178
Hallo
Ich habe noch eine Seitenverkleidung für die 3 TB , sie ist aber angebrochen.
MfG.:der Toto
XT600 3UW Bj.1993,SRX600 Bj.1988,Honda SL125S Bj.1974
Je schneller die Fahrt.desto mehr der Wind
Verfasst: Do 21. Feb 2008, 20:53
von XTFuzzi
Solange sie noch vollständig ist, stört das nicht weiter. Wohnst du im Raum Köln-Bonn oder kannst du die mir per Post schicken? Was willst du dafür haben? Welche Seite is sie?
Schick mir bitte eine PN wegen den Details, wegen emailadressen und so.
Danke
Paul
An alle anderen: Ich suche trotzdem noch die andere Seite :-)
Verfasst: Do 21. Feb 2008, 22:37
von becki
hi paul
baust du dir eine form für die verkleidung?
grüße markus
Verfasst: Fr 22. Feb 2008, 14:55
von XTFuzzi
Wenn ich die Frage richtig verstehe, dann will ich ja eine Verkleidung von euch um sie als Form zu benutzen. Ich baue dann von dem Original ein negativ und kann mit dem, dann ganz viele postivie erzeugen. So ist der Plan bisher.
Verfasst: Fr 22. Feb 2008, 15:22
von Pherres
Super Idee!
Ich habe noch zwei Tankverkleidungen für beide Seiten. Sind auch beide gebrochen. Falls du noch Verwendung findest schreib mir.
Falls du vorhast diese Teile dann "in Serie" zu produzieren, schreib mir mal. Ich könnte da welche gebrauchen.. ;-)
Verfasst: Fr 22. Feb 2008, 15:41
von becki
wie willst du mit dem negatic das positiv dann herstellen, einfach ne schlichte drauf und dann mit glasfaser und harz schichten, oder mit kunststoff gießen
wär ja interessant ob jemand was im forum mit kunststoff oder spritzguss beruflich macht
mich würde vor allen interessieren welcher kunststoff am besten wäre, am besten wär ja ein thermoplast.,uv-beständiger und durchgefärbter kunststoff
was könnte man da nehmen
Verfasst: Fr 22. Feb 2008, 20:40
von XTFuzzi
Oh man, da will man friedlich was rumbasteln und fällt doch wieder auf ;-)
Das ganze ist wie gesagt aus nem Schulprojekt entstanden. Wir hatten angefangen nen Tank zu bauen uns dann aber gestritten, weil meine Mitkonstrukteure der Ansicht sind, dass Glasfaser zu brüchig ist. Naja allein mag ich den Tank erstmal nicht bauen und so hab ich gedacht, bau ich erstmal die beiden Verkleidungen nach. Ich hab halt noch Glasfaser da und kann immer wieder neue bauen theoretisch. Ausserdem fall ich auch nicht so oft um ;-)
Ich kann die beiden kaputten Verkleidungen gebrauchen. Einfach zuschicken (bitte schreib mir eine Nachricht wegen der Details), ich bastel dann sofort los. Wenn es gut wird, kann ich natürlich weiter basteln und hier verteilen, aber noch habe ich keine Ahnung ob das was wird.
Für Tipps und Anregungen bin ich natürlich immer dankbar
Paul
Verfasst: Fr 22. Feb 2008, 20:53
von XTFuzzi
Achja das hab ich jetzt ja gar nicht beantwortet. Ich bau das aus Glasfaser, weil billig und Material in Mengen vorhanden. Optimal ist das aber nicht. Glasfaser ist relativ spröde und nicht besonders hitzebeständig. Es reicht aber für die Seitenverkleidungen. Optimal wäre tatsächlich so ein Thermoplast oä aber den muss man extrudieren. Das heißt man hat eine Form die Druck aushalten muss und einen Extruder. Und ich hab beides nicht, wäre auch zu teuer das machen zu lassen, so lange man keine Kleinserie in Auftrag gibt.
Ich mach ne Ausbildung als Karosseriebauer und da mittlerweile die Autos immer mehr aus Plastik bestehen, lernen wir relativ viel darüber. Aber wirklich gut kenne ich mich nicht aus.
Ich kann euch kleine sinnlose Konstruktionen aus Blech und Stahl bauen, denn das ist was wir lernen ;-)
Verfasst: Fr 22. Feb 2008, 21:13
von Hiha
Hei Fuzzi,
das ist aber Quatsch. Glasfaser ist alles Andere als spröde, und sie ist VERDAMMT Hitzebeständig. Besser als Matten ist Gewebe, und Epoxidharz ist wesentlich besser als Polyester, aber sogar das tut es für den Zweck.
Die Originalverkleidungen sind (soweit ich mich erinnere, ich hab mal welche geklebt) aus PVC. Ein Thermoplast also. Völlig ungeeignet, drum sind die auch immer kaputt.
Wenn Du erst noch lernen musst, eine Negativform für das laminieren von GFK-Kleinserienteilen zu bauen, und die dann auch zu fertigen, dann rate ich Dir DRINGEND: Such Dir wen, der das kann, und der es Dir zeigt. Sonst brauchst Du ewig, bis was anständiges dabei rauskommt. Ich hab bis vor gut 20 Jahren Surfboards aus Styrolschaum und Epoxidharz in positivbauweise gebaut, hab mir das mehr oder weniger selber beibringen müssen, und das hat wahrlich viel Lehrgeld gekostet. Vor Allem in Form von Zeit...
