Loobman - Scottoiler für Arme Erfahrungsbericht
MJungowski
Beitrag von MJungowski »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 20-Jul-2006 UM 19:52 Uhr (GMT)[/font][p]So, nachdem ich mir den Loobman jetzt mal testweise bestellt habe und mir bei rund 25? auch keine großen Sorgen um einen Fehlkauf machen musste hab ich ihn jetzt eingebaut und bin recht beeindruckt.
Das Prinzip funktioniert folgendermaßen, ich hab das hier mal schnell schematisch aufgezeichnet:
Simpel aber durchdacht: In der kleinen Flasche (1) befindet sich das Öl (auf anraten aus dem McCoi UG habe ich Stihl Sägekettenöl gekauft, soll das beste sein - 5? für den Liter) welches durch Druck auf die Flasche in einen kleinen Überlaufbehälter (2) befördert wird. Die Menge an Öl kann hierbei beeinflußt werden und ist durch (a) dargestellt. Je nachdem wie tief ich den oberen Schlauch in den Behälter einführe (der untere ist fest, sonst würde das Öl am Schlauch vorbeilaufen) variiert die Ölmenge. Anschließend fließt das Öl langsam durch den unteren Schlauch (b) in Richtung Ritzel und zum Geber. Das Loch im unteren Schlauch ist sehr eng, somit läuft das Öl sehr langsam den Schlauch entlang und verteilt sich so über ungefähr 2-3 Minuten. Das ganze kann man noch verlängern indem man dem Schlauch mit einem Kabelbinder abbindet und somit den Schlauchdurchmesser noch weiter einschränkt. Zuviel Öl kann nicht in den Überlaufbehälter fließen da oben eine Entlüftung ist und das Öl wieder in die Flasche zurück fließt.
Wichtig ist, dass der Schlauch zwischen Überlaufbehälter und Geber durchgehend absinkt, da das Öl sonst im Schlauch stehen bleibt. Ist aber auch dann kein Problem, denn man drückt einfach beim ersten Mal mehrfach auf den Schlauch bis das Öl im Schlauch steht und jeder weitere Druck befördert dann die entsprechende Menge über den Berg und zur Kette. Der Geber selber ist simpel aber funktional und verteilt das Öl auf beiden (!!) Seiten des Ritzels, im Gegensatz zum Scottoiler und McCoi die das nur auf der äußeren Seite machen.
Zum Abschluß hier noch ein paar Fotos.
Die Anleitung ist übrigens sehr angenehm sobald man sie mal durchschaut hat, denn sie ist äußerst verwirrend. Hat man erstmal den Durchblick gelingt der Anbau recht schnell, bei mir hat es ca. 3h gedauert bis ich das Teil komplett dran hatte. Wer also noch fragen hat der möge einfach fragen, ich werde das Teil Anfang August im Dauertest auf einer zweiwöchigen Tour haben und dann berichten.
@madrarua: Erkennst du die Querstrebe? :)
RE: Loobman - Scottoiler für Arme Erfahrungsbericht
Hier auch einer: http://motorang.parlaris.com/sutra4730. ... ight=#4730
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Tom_s
Beitrag von Tom_s »
Ein Münchner Kennzeichen und trotzdem ne unbekannte Maschine...
Wir haben im Raum München ne lebende XT-Gemeinde (nicht nur XT's, aber ein super Haufen). Lass Dich doch einfach mal am Stammtisch blicken. Dann können wir auch mal live über Deine Erfahrungsberichte fachsimpeln.
Aktuelle Termine immer hier:
http://www.xt-stammtisch.de/index.php?article_id=5
Friedel
Beitrag von Friedel »
das Fliessprinzip ist mir nun klar. Aber wie hört das Öl auf zu fliessen, wenn das Motorrad nicht bewegt wird?
Friedel
http://www.moto-ri.de
Tom_s
Beitrag von Tom_s »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 01-Aug-2006 UM 12:33 Uhr (GMT)[/font][p]Na ja, es gibt ja da diese Verdickung, die durch 'Druckbetankung' gefüllt wird.
Er hat geschrieben, dass es oben eine Entlüftung hat, so dass ich denke, dass es aufhört zu fließen, wenn dieses dickere Röhrchen leergelaufen ist. Dass man durch hinein- oder herausziehen des oberen Schlauches das Volumen dieses Teiles verändert, spricht ebenfalls dafür.
Würde wohl bedeuten, bei ner 700km Tagestour auch mal zwischendurch zu 'squeezen'.
Wenn Du drückst und nicht fährst, gibt's dann wohl nen Ölfleck.
madrarua
Beitrag von madrarua »
ja was seh ich denn da?? hab heute beiträge mit meinem namen drin gesucht, und finde dabei diesen - reiner Zufall!!!
Freut mich sehr, dass das Teil gepasst hat!!!
Grüsse
Michi
www.madrarua.ch.vu
madrarua@freesurf.ch
