zündschloß ausbauen xt660
Verfasst: Mi 19. Jul 2006, 09:00
hallo zusammen, hat von euch schonmal jemand ein zündschloß ausgebaut? ich habe zugegebenermaßen das system noch nicht verstanden, wie das zündschloß in der gabelbrücke fixiert ist. wenn ich die beiden bolzen zerstören muß, um das alte zündschloß raus zu bekommen, wie bekommeich das neue dann fest???
RE: zündschloß ausbauen xt660
Verfasst: Mi 19. Jul 2006, 15:55
von holgicruembreg
Hallo Marc,
Das Zündschloß ist mit Schrauben befestigt,welche einen
Abreißkopf besitzen, befestigt.
Dieser reißt nach Erreichen des entsprechenden Anzugsmoments
ab.
Zur Demontage des Zündschloßes schraubst Du erstmal die
komplette Gabelbrücke ab und bohrst dann mit einem 8er
Bohrer die Köpfe der beiden Befestigungsschrauben ab.
Da diese kegelig zulaufen,bietet sich ein Vorbohren mit
3er Bohrer an.
Sobald die Köpfe entfernt sind,kannst Du das Zündschloß
abziehen und die beiden übriggebliebenen M6er Bolzen
mit der Hand ausschrauben.
Gruß Holger
Verfasst: Mi 19. Jul 2006, 17:39
danke, klingt doch gar nicht so schwer! ...wenn man weiß wie s geht. =)
danke nochmal und grüße
marc
Verfasst: Do 20. Jul 2006, 10:56
von XT999
hab das auch bei meiner vor einer Woche gemacht; so wie es beschrieben ist, geht es gut, dauert ca. 30 Min. Habe auch zusätzlich ein wenig gefräst und konnte nach dem einfräsen einer Kerbe mit einem Schlitzschraubenzieher und viel Kraft die Dinger öffnen.
Habe jetzt verzinkte Imbus mit Schraubenkleber reingeschmissen und gut ist.
Hintergrund war der Einbau einer 34L Gabelbrücke wegen Cockpitumbau.
Gruß,
XT999
XT 600 E, 3TB / 3UW, Bj. 1993 http://www.xt600.de/xt_bilder/displayim ... =0&pos=125
