Fender Kotflügel vorne
- 2KFan
Re: Fender Kotflügel vorne
@DIRP
Schicke 3TB!
Nein ohne Maschine! Nur Microfasertücher. Allerdings durchaus mit entsprechendem Druck beim Polieren. Je nach Zustand des Plastiks zeigt sich der erwünschte Effekt erst nach mehrfacher Anwendung. Bei meiner älteren 2KF waren die Plastiks durch Sonnenstrahlen vergilbt, da hat es ziemlich lange gedauert. Trotzdem bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Hoffe du kommst noch auf deine Kosten!
Grüße!
Tim
Schicke 3TB!
Grüße!
Tim
Yamaha XT 600 2KF (EZ: 08/1989, KM: ~28.000)
Yamaha XT 600 2KF (EZ: 09/1989, KM: ~43.000)
Danke dir!
Dann muss ich wohl noch ein paar Mal mit mehr Druck ran.
DIRP
3YP (3TB K) Bj. 1991
DIRP
Hier mal ein Vergleich vorher-nacher nach ca. 15-20 Anwendungen.
Wie lowrider schon sagte wird dabei wohl minimal die oberste Materialschicht abgetragen, wodurch es nach den ersten Anwendungen erst leicht matt aussieht. Wenn man dann weiter poliert kommt irgendwann der Glanzeffekt.
Tim
Tim
Vielleicht habe ich auch den falschen Lappen genommen (Poliervlies). Ich versuch’s mal mit Mikrofaser.
DIRP
DIRP
Kurzzeitig dachte ich jetzt bei Poliervlies an das aus der Metallbearbeitung. Das wäre dann kontraproduktiv.
Aktuell gibt es bei KEDO einen Replika Kotflügel des 2KF Kotflügels. Soll wohl 1-1 anhand eines originalen nachgebaut worden sein.
Gibt es in sämtlichen Farben…
Habe mir mal einen bestellt und berichte wenn er angekommen ist.
statt schleifen/ lackieren etc habe ich mich irgendwann entschlossen bei meiner 3AJ einen Acerbis Baja Kotflügel zu montieren
Ich finde der passt gut zu den alten XTs, hat Lüftungsschlitze und zieht vorne nicht zu weit nach unten
gibt es zB noch bei
https://www.enduroklassiker.at/de/plast ... vorne.html
gibt es zB noch bei
XT600Z 34L (1984)
XT600Z 3AJ (1989)
XT660Z (2008)
XT690Z WR (2023)
XT600Z 3AJ (1989)
XT660Z (2008)
XT690Z WR (2023)
Dem Lowrider danke fürs finden! Meine Bemühungen von vor zwei Jahren lassen deutlich nach, probiere ich mal aus...
- IMG_20250222_181626.jpg (114.07 KiB) 395 mal betrachtet
Hallo Dirk, hast du die Politur von Chem Tools probiert? Bei mir funktioniert die sehr gut.
Nein, noch nicht.
