HAllo,
ich habe meinen tropfenden Acerbis Benzinhahn auf gemacht.
Nun wollte ich wissen, ob wie auf dem Bild zu sehen ist, in die Nut auch eine O-Ring gehört oder ob nur die flache Gummischeibe auf der Rückseite die dichtende Funktion übernimmt.
Danke
Anhang #1 (8934.jpg)
Dichtungen Acerbis Benzinhahn
FRauber
RE: Dichtungen Acerbis Benzinhahn
mir fiele gerade kein anderer Ort ein wo einer hingehören könnte - und man bekommt jede Menge O-Ringe für Acerbis Benzinhähne zu kaufen.
http://www.fc-moto.de/Acerbis-O-Ring/de
Wissen tu ich es aber nicht - meiner tropft nicht und ich lass ihn zu :+
Das Außenmaß wäre wohl 1,5 cm, kommt das hin?
Ich würde den dann mit etwas Silikonfett einbauen. Gibt es um kleines Geld im Baumarkt in der Sanitärabteilung.
Habe mir das nochmal genauer angeschaut.
Ich bin der Meinung, dass nur die flache Dichtung mit den vier Löchern die dichtende Funktion übernimmt.
Ich habe noch nicht die passende Ersatzdichtung gefunden.
Jedoch kosten ähnliche Dichtungen ca.6-10€.
Ich wollte nun die Dichtung selbst zuschneiden.
Welches Gummi kann man für sol einen Zweck verwenden?
NBR ist zumindest Ölbeständig.
hallo,
denke das sich in der Nut normalerweise ein Oring befindet der den Innenbereich nach aussen abdichtet, die flache Dichtung ist für die Verteilung oder Umschaltung der verschiedenen Benzinhahnstellungen (Zu-Offen-Reserve) zuständig,
falls die Flachdichtung nicht beschädigt sein sollte lege sie mal für einige Tage in Benzin ein - mit Glück wird sie dadurch wieder etwas dicker und dichtet wieder,
wenn sich an Deinem Acerbistank noch ein 2. Benzinhahn befinden sollte (wie bei meinem Tank) kannst Du auch kontrollieren ob mit oder ohne Oring.. wie gross - wie dick usw...
wenn alle Stricke reissen: kompletten Benzinhahn bekommst Du auch bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]..
gruß, günter
gruß, günter
