TÜV trägt Acerbis-Tank nicht ein (2NF)
Hallo XT-Fans,
ich war heute mit meinem frisch lackierten und montierten Acerbis-Tank beim TÜV. Dabei hatte ich das Gutachten hier aus dem Forum, das er auch ohne Probleme akzeptiert hat.
Nur:
Im Gutachten steht, dass folgendes "dauerhaft und in eingebautem Zustand gut lesbar" auf dem Tank stehen muss:
- Hersteller des Behälters
- Herstellugnsmonat und - jahr
- Kennzeichnung TÜ1 xxxxxxxxxxx
Diese Zahl muss nicht mit der auf dem Gutachten übereinstimmen, meinte der wirklich freundliche TÜV-Mensch, aber sie muss mit TÜ1 beginnen.
Das Problem bei mir: Es ist in eingebautem Zustand überhaupt keine Kennzeichnung zu sehen. Diese befindet sich bei mir unterhalb am Tank, also genau da, wo er auf dem Rahmen aufliegt. Ich bin dann also heim, hab den Tank ausgebaut und bin mit dem Tank zum TÜV. Die an dieser verstekcten Stelle eingetragene Nummer lautet jedoch 1879/88. Der TÜV-Mensch meinte, dass der Tank wohl nicht für den deutschen Markt gebaut wurde und hat ihn natürlich nicht eingetragen.
Kann von Euch jemand mit dieser Nummer was anfangen? Wo steht diese TÜ1-Nummer im Normalfall? Was kann ich jetzt tun? Un-eingetragen will ich nicht unbedingt rumfahren...
Danke und Gruß
Franz
Anhang #1 (545.jpg)
Nur:
Danke und Gruß
Franz
Anhang #1 (545.jpg)
RE: TÜV trägt Acerbis-Tank nicht ein (2NF)
Hi Franz
Diese Nummer steht unter meinem Tank auch. Aber die benötigte TÜI-Nummer ist bei mir auf einem Aufkleber zusammen mit Hersteller und Produktionsdatum.
Gruß Martin
>Hi Franz
>Gruß Martin
Dann legt doch mal deinen Tank im dem Aufkleber nach unten auf den Scanner :7 und schick dem Kumpel hier das Ergebniss. der klebt sich das auf den Tank und ende gelände.
Gruss von unne
>Hi Franz
>Gruß Martin
Gruss von unne
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_baste ... is_2KF.pdf
da findest du eine Vorlage zum selberbasteln.
Piet
Piet
Danke für den Hinweis mit der Aufkleber-Vorlage. Da könnte man ja theoretisch - sofern man das wollte - eventuell vielleicht den Aufkleber selber herstellen und zu einem benachbarten TÜV fahren...
Ist das ein weißer Aufkleber?
Sind dann am Rand beim entsprechenden Jahr bzw Monat Löcher reingestanzt oder wie ist das markiert?
Und wo genau kommt der hin?
Vielen Dank und schöne Grüße
Franz
Franz
Vielleicht kann mir ja jemand ein Foto von dem Aufkleber mailen?
Danke und Gruß
Franz
Hallo!
Habe dasselbe Problem! Wie hast du es gelöst?
Hast du den Tank nun schon eingetragen bekommen?
Ich hab dieses Foto bekommen und bin am überlegen, ob ich den Sticker selbst mache!
Anhang #1 (1047.jpg)
