Wollte heute LED Blinker (ertsmal nur hinten) an meien 2KF bauen. sind die 10 Euro teile von Louis und waren ca. 2 jahre an meiner cbr 125 montiert. haben einwandfreigefunzt.
LEider tun sie das an der XT nicht. es leuchten nur die äußeren 3 LED's. Widerstände von Louis sind mitverbaut.
HAt da jemand ne Idee woran das liegen könnte? Lötsstellen sind einwandfrei, hab ich mehrfach überprüft.
Gruß, Humpf
LED Blinker
RE: LED Blinker
Schon komsich! Vielleicht ist die Spannung zur gering.
versuche doch mal ohne Widerstände an der einen Seite.
Dann blinkt es wahrscheinlich zu schnell, aber wenn dann alle LED eines Blinker funktionieren hast den Fehler schon mal eingegrenzt.........oder halt mal die Blinker einfach an die Batteriespannung.....gehen dann alles LEDs. gruss frank
sag mir doch mal bitte die Leistung deiner Originalen Blinker und die der LED-Blinker, Bordspannung 12 V = geh ich mal von aus.
RE: LED Blinker
hatte ich auch, die spannung war zu niederig. habe dann den motor gestartet und bei laufendem motor waren alle led´s an.
probier´s mal aus.
probier´s mal aus.
