Seite 1 von 3
Yamaha Xt 600 43f Nockenwelle
Verfasst: Mo 16. Mär 2015, 18:46
von Crossrocker
Hallo
Will demnächsten Winter meine Xt 600 43f ein wenig mehr PS geben
Will eh Motor überholen
Da würd ich dan gleich die Scharfe Großwächter Nockenwelle Stufe 2 einbauen.
Ist der Orginalvergaser noch ausreichend oder wäre es besser nach einem anderen zu schauen?
Wenn Orginal ausreicht wie habt ihr bedüst?
Paar Erfahrungsberichte zur Nockenwelle Stufe 2 wären auch noch interssant.
Vielen Dank schonmals
Gruß Andi
RE: Yamaha Xt 600 43f Nockenwelle
Verfasst: Mi 18. Mär 2015, 16:41
von carsten3m
Ich würde das Herz der alten Dame in Frieden lassen und stattdessen Straps und Highheels ändern, äh... also die Übersetzung anpassen. Bspw. vorne auf 14 und hinten auf 41 ginge mit der gleichen Kette.
Verfasst: Mi 18. Mär 2015, 17:49
von Crossrocker
Hallo
Vorne fahre ich eh 14 er hinten könnt werde ich auch ein 41 er montieren.
Ich glaub ich lass die alte Lady so wie sie ist haste auch recht.
Gibt ja doch nicht mehr viele die Orginal sind.
Gruß Andi
Verfasst: Di 14. Jul 2015, 16:33
von Crossrocker
Hallo
Bins nochmal
Habe jetz meine XT 600 43f doch eher überholen müssen hatte Kolbenklappern da überholte ich gleich den ganzen Motor. bei 30 tausend schadete es nie paar dichtungen waren eh hinüber
Habe die Scharfe Nockenwelle Top leistung eingebaut
Jetz muss ich den Vergaser noch umdüsen.
Was hab ihr für Bedüsung genommen?
Habt ihr überhaupt umdüsen müssen?
Wäre sehr dankbar über eure Tipps
Vielen Dank
Gruß Andi
Verfasst: Mi 15. Jul 2015, 07:52
von Hiha
Da wirst Du selber durch müssen. Lambdasondenanschluss in den Krümmer einschweißen, am Besten ein Breitband-Lambdagerät mit Gasgriffpoti und Datalogging, dann entweder viel spazieren fahren, oder besser ein paar Stunden auf den Leistungsprüfstand, dann wird das schon. Aber erstmal fahren, und schaun obs so geht, und wo es fehlt. Patentbedüsung wird Dir hier keiner geben können.
Auf wieviel hast Du denn die Nockenwelle eingegraded, also Einlasschluss? Hast Du einen höher verdichtenden Kolben genommen, weil die "TopLeistung" ja längere Steuerzeiten hat?
Verfasst: Mi 15. Jul 2015, 10:30
von Crossrocker
Vielen Dank
Eine Vergaser ein und ausbauerei wirds aber das kenn ich schon.
Hab die Nockenwelle von [link:
www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] genommen mit Top leistung.
Kolben hab ich anderen genommen ja.
Mich hätte halt nur interesiert wie weit es fehlt mit Vergaserbedüsung.
Und wo es fehlt
Gruß Andi
Verfasst: Mi 15. Jul 2015, 10:34
von TheBlackOne
>Vergaserbedüsung.
Wie Hiha schon sagte: Das kann dir niemand sagen, das musst du selbst fuer deinen Einzelfall herausfinden.
Verfasst: Mi 15. Jul 2015, 10:39
von Crossrocker
Stimmt
Werd mir jetz einen Satz Düsen kaufen und dan sehen
Gruß Andi
Verfasst: Mo 10. Aug 2015, 22:31
von Crossrocker
Hallo
Bins nochmals
sie Ruckelt ab 4500 umdrehungen da geht ja der Sekundär Vergaser zur Sache muss ich den auch umdüsen?
Hat keiner die Nockenwelle Stufe 2 verbaut?
Die Düsen sind ja ganz schön teuer
Bräuchte groben Wert
Gruß Andi
Verfasst: Di 11. Aug 2015, 07:27
von Hiha
Ich wiederhole mich: Welcher Kolben? Wieviel Verdichtung hast Du aktuell? Hast Du ausgelitert oder schätzt Du? Auf wieviel hast Du die Nockenwelle eingegradet? Hast Du eine Ventilerhebungskurve?
Weitere Vorgehensweise:
Lambdamuffe in Krümmer einschweißen, Mensch mit Leistungsprüfstand und Breitband-Lambdagerät suchen. Wenn Düsen zu teuer-->Selber machen, oder zweiten Satz besorgen, aufreiben/zulöten/aufreiben, so machen wir das bei anderen Mopetten, wo man besser an die Vergaser kommt.
Grober Wert bei GW2 und Originalauspuff: Originalbedüsung.
