Ersatzschraube Lima
- displex
Ersatzschraube Lima
Könnte als ersatz für vernudelte Schlitzschrauben am Lima Guckloch dienen.
Verschluss-Schraube verzinkt M14x1,5 2.20Euro
http://www.enduroversand.com/shop/Normt ... en/100503/
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
RE: Ersatzschraube Lima
Probier mal aus und gib Rückmeldung :+ .
Den das nervt mich schon ewig, hatte schon überlegt mir die Metallteile von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] zu besorgen und dort Mutern drauf zu schweisen.
versteh ich nicht, wo willst du was draufschweißen?
30219 Alu-Lima-Kontrollstopfen klein (M14x1.5)
XT550, SRX600, TT600-'92, TT600S, XT600/Z/K, XT660R/X, XTZ750, TDM850, TRX850, TDM900
[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] Lima-Deckel Alu-Stopfen
Schluss mit kaputten und hässlichen (Plastik-)Stopfen am Motorgehäuse!
Großer und kleiner Stopfen mit Schlitz für eine einheitliche Optik
O-Ring bitte vom Altteil übernehmen oder ggf. gleich mitbestellen
Diesen Artikel bestellen:
Lieferstatus Preis Anzahl hinzufügen
Momentan kein Lagerbestand
Neulieferung erwartet
Stand: 17.11.08 12:49 * 11,50 ?
holgeraushh
Materialmix Verzinkt/Alu an der Stelle ist sehr ungünstig.
Die Alu-Schrauben halte ich da schon für das beste.
Zum öffnen habe ich mir mal ein 6er Rundeisen mit zwei genau passenden an den Enden angepunkteten Flacheisen gebastelt (siehe Bild)
Wenn die genau in die Schrauben passen in Breite und Form ist das öffnen kein Problem mehr.
Da vermackelt nix. Einfacher Stahl reicht dafür, ist allemal stabiler als Alu oder Plastik.
Wer nix zu schweißen hat, kann die Flacheisen auch etwas größer machen und schraubt sich einen Hebel an.
Gruß Holger
PS: Die Alu mit Imbus schätze ich vermackeln noch fixer
Anhang #1 (1163.jpg)
Gruß Holger
Jo, sollte gehn.
allerdings is die Schraube zu lang, du hast etwa 12mm, bis denn da der Rotor kommt.
Also absägen.
Für die Mitte gibt,s den grossen Stopfen bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO].
Greettzzz...
Also absägen.
Greettzzz...
>Jo, sollte gehn.
>Also absägen.
>[link:[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]?f_support=www.xt600.de|[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]].
>Greettzzz...
aber auch nur mit Schlitz
>Also absägen.
die ist nur 12mm lang
und für die Mitte M36x1,5 gibt es auch
http://www.wegertseder.com/shop/_cartgi ... ?numm=2468
brauch da aber keine 100Stück
>Also absägen.
Na einfach oben drauf auf den Metallstopfen :+.
Ich verstehe auch nicht welcher Idiot sich solche Plastikschrauben mit Schlitz ausdenkt.
Die Imbuss aus deinen zweiten Link finde ich noch viel schöner :9 .
Wieso 100? Da steht doch der Preis bei Abnahme von 10 Stück... Ich würde schon mal eine große und eine kleine nehmen...
Gruß vom Bär
Gruß vom Bär
Seit 23 Jahren dieselbe 2KF. Verbesserungen: prog. Gabelfedern, Hyperpro Feder, 320mm Bremsscheibe mit Doppelkolbensattel der 3YF an selbst entworfenem Adapter, Hauptständer, Edelstahlkrümmer, Sebring Enduro G und seit neuestem: Kettenöler Rehoiler IQ10.
3 kleine + 2 grosse bitte. :+
Greettzzz..
Greettzzz..
