Kleinere optimierungen für wenig bis gar kein geld ?
hallo ihr könige des schraubens ! :)
ich wollte mal nachfragen ob es möglichkeiten gibt die xt 600 e 3tb
ein wenig agiler zu machen bzw zu optimieren.
bringt es was den ansaugschnorchel vom lufikasten abzubauen ?
bringt eine ngk platinum oder iridium mehr als die einfachen ?
neuer lufi besser als ein gerinigter alter ?
was gibt es noch für schraubermöglichkeiten ausser dem vergaser ? bei dem hab ich immer ein wenig muffe :)
vielen dank !!
Gast
RE: Kleinere optimierungen für wenig bis gar kein geld ?
Beitrag von Gast »
Hallo
Ein Zahn weniger am Ritzel macht sie agiler
Luftfilter: http://xt600.de/xt_werkstatt/+schrauber ... /index.htm#
Powered by Vibrations
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Mein Profil ]
Stolli
Beitrag von Stolli »
->ausser daß dadurch das Ansauggeräusch deutlich lauter wird ändert sich nicht besonders viel.
Der K&N-Filter bringt schon etwas.
-> bringt besseres Startverhalten, niedrigeren Spritverbrauch (zumindest bei mir so). Die Iridiumkerzen halten wesentlich länger und arbeiten zuverlässiger.
>alter ?
->klar ist ein neuer besser, aber der Tausch gegen ein K&N ist immernoch das Beste.
>wenig muffe :)
->"Wild" am Gaser herum zu schrauben würde ich bleiben lassen.
->wie schon richtig erwähnt, Übersetzung ändern (kürzer machen).
->Schwungscheibe (am Polrad befestigt) abdrehen lassen - bringt auch ein bissi was (aber nur beim Beschleunigen)
-> Gewicht einsparen wo man nur kann -> PS/kg-Verhältnis optimieren - Notfalls eine Diät machen ;-)
>vielen dank !!
Bitte!!
Stolli
